我自己画了块板子,在上面使用AD7606的并行模式来采集传感器返回的模拟信号。在测试中,我将5V恒压接到ADC的V5通道上,发现采集到的数据不正确,然后我又更换了其他的电压,数据同样不正确,且变化没有规律性(DB[0:15]显示都类似图中所示),我抓出的波形显示这个芯片的一切控制信号都是正常的,同时我也测试了诸如REFIN/REFOUT、REGCAP和REFCAP等引脚的电压,均在datasheet中描述的范围内。最后我测试了AD7606芯片上直接连接对应V5通道的引脚,上面的电压也和我接的恒压电压相同,我很奇怪为什么采样不到正确的数据?
AD7606采集不到电压 是什么原因?
