4-20mA高精度电流采集,ADC前端做0-200Hz低通滤波,使用ADI的FilterCAD设计电路并在Multisim中仿真均正常。
实际PCB板,输入4mA电流信号,使用100Ω精密电阻做I-V转换,滤波器前三级AD8628输出均正常,为0.4V, 最后一级AD8628输出为0.7V,将最后一级AD8628输出开路(拆除ADC芯片),
输出仍然异常,请问这是什么原因。
你的U4输出还有负载电容么?
如果有,将此负载电容拆掉,看其是否振荡,一般运放跟随器模式输出直接挂电容,容易导致振荡,因为运放的闭环输出阻抗接近于一个电感,电感再加电容,就等效于在你的运放的输出端挂了一个LC谐振器,因此会导致振荡。所以先看你的U4的输出是否挂了电容。
如果输出没有挂载电容,按如下步骤操作:
把R9跟前一级断开,单独测试U4 滤波器的电路。
1)你先将R9的输入端接地,测试输出是否有振荡;
2)接入一个信号源,输入方波激励, 查看输出的阶跃响应,是否存在振荡或者振铃;
如果有振荡,说明是此电路不稳定,检查你的PCB设计,是否存在问题,替换运放或者外围器件,最终锁定是哪个器件导致振荡!
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 |
