LED灯一般都是用灯珠串联的方式,如果有其中一颗损坏了,那全部都会不亮。请问各位大咖们,业内一般都是用什么方式解决这个问题的?
共5条
实际应用中,并联反向二极管的做法没有,一个UFO工矿灯,上千颗2835 LED,每个LED 0.5W-1W,那么小的面积,再并联其他器件不太现实;LED灯珠封装厂也不会在LED芯片旁边并联二极管,没有太大的意义,还会增加不少成本。
如果想减少这种串联断路的影响,一般都是把串联数量降低、并联数量增加来解决,不过并联数量多会造成驱动电流加大,驱动成本上升。一般隔离型的驱动用7串24V左右、12串36V左右电压,非隔离的是30串90V左右,同样的功率,串联的越多,并联的就越少,驱动电流就越小,驱动成本越低。
目前的LED封装技术很成熟,如果不是用低价、不稳定的驱动电源、电路,LED灯珠出现断路、短路的概率很少,大都是硫化问题。
共5条
