电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 请问LED灯具串联灯珠单颗损坏怎么办?
共5条 1/1 1 跳转至页
请问LED灯具串联灯珠单颗损坏怎么办?
2022-03-21 14:06:26     打赏
LED灯一般都是用灯珠串联的方式,如果有其中一颗损坏了,那全部都会不亮。请问各位大咖们,业内一般都是用什么方式解决这个问题的?
关键词: LED
2022-03-21 14:07:01     打赏
实际应用中,并联反向二极管的做法没有,一个UFO工矿灯,上千颗2835 LED,每个LED 0.5W-1W,那么小的面积,再并联其他器件不太现实;LED灯珠封装厂也不会在LED芯片旁边并联二极管,没有太大的意义,还会增加不少成本。
如果想减少这种串联断路的影响,一般都是把串联数量降低、并联数量增加来解决,不过并联数量多会造成驱动电流加大,驱动成本上升。一般隔离型的驱动用7串24V左右、12串36V左右电压,非隔离的是30串90V左右,同样的功率,串联的越多,并联的就越少,驱动电流就越小,驱动成本越低。
目前的LED封装技术很成熟,如果不是用低价、不稳定的驱动电源、电路,LED灯珠出现断路、短路的概率很少,大都是硫化问题。
2022-03-21 14:07:27     打赏
恒流驱动的单串LED,直接短路损坏的灯珠,可照常点亮。
恒流驱动并联若干串的LED,如果直接短路损坏的灯珠,则这串灯珠的工作电压会小于其它正常的灯串,会流过更大的电流,很容易又被烧坏了。
2022-03-21 15:20:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-03-21 21:25:00     打赏
学习
共5条 1/1 1 跳转至页
