电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 芯片引脚断了该怎么办
共8条 1/1 1 跳转至页
芯片引脚断了该怎么办
2022-03-22 09:41:11     打赏
01 芯片去盖飞线
我们拿到一个芯片,其实芯片核心部分并没有芯片这么大,为了方便引出众多的引脚,所以才在外面又多封装了一层,常见的有金属封装、塑料封装、陶瓷封装等,一般消费级别的大多用塑料封装,航天以及要求高的商业级用金属封装或陶瓷封装。如果芯片最外面的引脚断了,一般也会认为这个芯片“废了”,但是今天看到一个S级难度的神操作,竟然在引脚断掉后,剥开塑料封装在芯片里面飞线出来,让我们静静地膜拜一下吧。
很多芯片内部是这样的:
02 TRRRRRRRS接口
TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点它的接头外观是圆柱体形状,分别代表了这种接头的3个触点,最常见的就是3.5mm的音频接口,我们常见的最多是有4段,地,左右声道,麦克风。
但是,不要搞得TRRRRRRRS好像不存在一样,加长版的来了:
03 漂亮的烧录焊盘
大家在PCB上留烧录焊盘的时候,是不是要么是一排过孔,要么顶层或底层留一排焊盘用于烧录程序,其实可以设计的更美观一点,这不,有人设计了一个“爪形”烧录焊盘,虽然没有实际的作用,但是看着还是有一种新意。
04 好大的一个电容
一个100000uF/80V的电容,也就是0.1F,看看有多大,大家用过最大的电容是多少的?
05 PCB就像洋葱
我们设计PCB的时候有很多层,顶层,底层,中间层,丝印层等等很多,如果我们采取特殊的手段将PCB不同的层拨开,我们会发现,真的就像洋葱一样,一层又一层,大家知道下图从上倒下分别是什么吗?
06 2512与01005
你大家看到我的咖啡杯旁边的两个电阻了吗?让我放大一下,让你们可以看到。尺寸:2512与01005,1W与1/32W
07 一些飞线
芯片飞线又来了,怎么就这么喜欢飞呢,一次次的挑战自己。
转贴自网络
2022-03-22 10:15:20     打赏
学习学习
2022-03-22 11:01:02     打赏
学习学习
2022-03-22 12:22:13     打赏
学习、学习,谢谢分享。
2022-03-22 12:23:31     打赏
学习学习
2022-03-22 12:58:20     打赏
学习
2022-03-22 14:34:05     打赏
学习了,感谢分享!
2022-03-30 21:10:45     打赏
开壳再接上线,这个修复技术牛掰了!
共8条 1/1 1 跳转至页
