随着生活水平不断的提高,每家每户,成双成对都会抽着空去旅游,所以必然在某些旅游景点会看到一款比较有意思的产品音频导览机。
音频导览机应用的是无线传输,会感应用户所处位置,并根据位置信息,为游客提供对应讲解信息的一种导览方式。对于无线芯片输出方案,我个人是看好2.4G这个频段。可用频带较宽,空中速率快,组网容易,天线体积小,功耗低,使用环境起来比较简单
再者随着博物馆行业的发展,博物馆正在被赋予更多的定义。如今的博物馆已不仅是收藏、保护和展示文化遗产的机构,还具有文化服务与教育的职能,在社会文化精神建设中扮演着重要的角色。因此导览机在博物馆、景区、科技展厅、画展等所有可以进行参观游览的地方非常适用。
解决方案设想:导览机需是全自动,采用RFID-2.4G分布系统设计,在展览馆,参观者无须任何操作,每走到一讲解点附近会自动感应并推送讲解音频的内容介绍。
另外由于导览机使用领域的特殊性,因此它需要具备以下的一些特性:
1、必须是无线的。因为使用的场景是人流量较大及流动性强,所以必须是无线的;
2、抗干扰能力要强。景区的人流量大,因此面对人的干扰、手机信号、WiFi及其它环境的干扰是不可避免,所以抗干扰能力要特别强;
3、灵敏度要高。语音播放如果是断续的卡壳的,那么人都会奔溃的;
4、耗电要低。如果用2、3个小时就没电了,听着正精彩呢,突然没电了,你能受的了;
5、成本要低。费用太高的话,还不如请导游呢,不利于推广。
介绍芯片方案:针对这些特性,动能世纪Si24R1芯片在2013年与AT2401C(无线2.4G功放芯片),解决了导览机的传输稳定以及需求距离
Si24R1是一款无线收发芯片:低功耗、低成本、高灵敏并且软硬件兼容国外品牌NRF24L01P,以下一些Si24R1的参数,
l 工作在2.4GHz ISM频段
l 调制方式:GFSK/FSK
l 数据速率:
2Mbps/1Mbps/205Kbps
l 超低关断功耗:1uA
l 快速启动时间:≤130us
l 内部集成高PSRR LDO
l 宽电源电压范围:1.9-3.6V
l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz
l 最高****功率:7dBm
l 接收电流(2Mbps):15mA
l ****电流(2Mbps):12mA(0dBm)
l 最高10MHz四线SPI接口
l 内部集成智能ARQ基带协议引擎
l 收发数据硬件中断输出
l 支持1bit RSSI输出
l 极少外围器件,降低系统应用成本
且AT2401C AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
导览机的工作原理:在展览馆的每一个主题区域以及主要景点或展品前安装****卡,参观游客佩戴导览机行到讲解点前,导览****卡就能触发音频导览机音频讲解信息的自动播放。导览机面向展馆散客接待,在保持其参观自主性、自由性的同时,又能提供不逊于人工讲解的接待服务。个人自助旅游时,可以在景区、展览馆等参观地方租借自助多媒体导览机使用,每一个游览点无需人工操作,都可以实现对于音视频的自动触发讲解,让你能够自由、随意的按照自己的想法安排行程,在游览中体验到最大的快乐。
新方案,新起点
然而在动能世纪强势推出CI24R1,该芯片的诞生给其领域添加了成本化,性能化的优势,CI24R1在SI24R1的距离上增加了4个dbm,对于某些领域上来讲,可不需添加AT2401C来增加硬件成本。
CI24R1芯片自身更大优势体现于:
1. SPI接口数量少
2.外围器件少,理论上搭配晶体就可以组成射频方案(建议外部留出接口以防测试)
3..SOP8封装。体积小 节省板子空间
4.对比友商上海链接/聚元微等芯片灯控领域。可以使用蓝牙功能,可以解决客户同时需求APP功能难点
