迅为龙芯开发板是北京迅为电子推出的一款基于国产 CPU 龙芯 2K1000 开发板。采用核心板+底板 的方式,迅为龙芯 LS2K1000 开发板硬件资源非常丰富, 几乎将芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板 提供了丰富的外设接口, 并充分考虑了人性化设计, 整体显得十分高端大气。迅为龙芯开发板不光是一个开发平台,更是一个小型迷你计算机,我们可以跟方便的在上面进行开发学习,甚至是直接编译程序。
迅为iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理, EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开 发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方 式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心 的连接性能。
迅为iTOP-RK3568开发板是瑞芯微 RK3568 芯片,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
参数 | 龙芯中科 | 瑞芯微 | |
型号 | iTOP-2K1000开发板 | iTOP- RK3399开发板 | iTOP- RK3568开发板 |
CPU | 2K1000 | RK3399 | RK3568 |
核数 | 双核处理器 | 双核Cortex-A72 四核Cortex-A53 | 四核 Cortex-A55 |
主频 | 800MHz-1GHz | 2.0GHz | 2.0GHz |
内存 | 2GB DDR3 | 2GB 双通道DDR3 4GB可选 | 2GB |
存储 | 512M NAND | 16GB EMMC | 16GB EMMC |
电源管理 | 动态电源管理 | 官方推荐RK808芯片 | RK809,支持动态调频等 |
GPU | 片内集成 GPU 支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1 n 支持 OpenVG | Mali-T860 GPU, 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 支持 AFBC(帧缓冲压缩) | ARM G52 2EE 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D加速硬件 |
NPU | 无 | 无 | 支持NPU,0.8T算力, 支持深度学习框架:Tensorflow, TF-lite,Pytorch,Caffe,ONNX,MXNet,Keras,Darknet |
系统支持 | Busybox系统 Buiroot系统 Loognix系统 QT5.12系统 | Android8.1系统Ubuntu16.04系统 Debian9系统 | Android11系统 buildroot+QT系统 yocto系统 Debian系统 Ubuntu20系统 |
多媒体 | 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码 1080P 多格式视频解码 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR | |
显示
| 支持双路 DVO 显示,RGB,
| 双 VOP 显示 分辨率分别支持 4096x2160 及 2560x1600 支持双通道 MIPI-DSI 显示支持:eDP 1.3 HDMI 2.0a 支持 4K 60Hz 显示
| RGB, LVDS/MIPI DSI, HDMI, eDp, Eink
应用范围 | 广泛应用于工控、轨道交通、电力、能源等领域,经过大量项目验证,是嵌入式领域一颗新星。拥有完全自主知识产权,供货稳定,也是龙芯中科面向嵌入式开发的主推产品。 | 可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。 | 主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业。 |
HDMI接口 | 无 | 1路 HDMI2.0输出接口 | 1路 HDMI2.0输出接口 |
Type-C | 无 | 1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能 | 无 |
USB HOST | 4路USB2.0 | 4路 USB2.0接口 | 2路USB2.0,带有集成PHY |
USB3.0 | 无 | 1路 | 1路USB3.0 OTG 1路USB HOST3.0 |
网口 | 2 路10M/100M/1000M自适应以太网 | 1路千兆以太网(10/100/1000Mbps) | 2路千兆以太网口 |
串口 | 2路串口 | 2路RS232串口 | 2路TTL-UART串口 1路232-UART
4G/5G模块 | 4G全网通
| 4G全网通 5G全网通 | 4G全网通 5G全网通 |
GPS模块 | 支持 | 支持 | 无 |
WIFI/BT | 板载WIFI、蓝牙二合一模块 | 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块 | WIFI、蓝牙二合一模块 |
SPDIF | 无 | 光纤输出接口 | 无 |
PCIE | Mini PCIE2.0单通道 | PCIE M.2 | PCIE3.0接口 |
固态硬盘接口 | 1路 | 1路 | 1路 |
RS485 | 1路 | 无 | 1路 |
CAN | 2路 | 无 | 1路 |
