2、磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。3、磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
3、磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧姆。
5、要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:
不需要的信号的频率范围为多少;
噪声源是谁;
需要多大的噪声衰减;
环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度);
电路和负载阻抗是多少;
是否有空间在PCB板上放置磁珠;
6、磁珠在低频端几乎没有任何阻抗,只有在高频时候才会表现出很高的阻抗。故而大多在抑制高频干扰时选择磁珠。
