基于国产脑电EEG芯片KS1092的穿戴脑电应用
关键词: 脑电芯片 EEG芯片 脑电传感器 脑机接口 KS1
从介绍资料看这个搞穿戴头环类产品还是不错的,这是某宝的介绍资料:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debYTnN7E&ft=t&id=621886983356
KS1092是深圳芯森微电子有限公司(芯森微® /Kingsense® ) (www.ks-chip.com) 推出的一款用于脑电(EEG)和其他微弱的电信号测量的双通道高精度低功耗模拟前端芯片。
KS1092内部集成了低噪声放大器、滤波器、驱动电极(参考电极)、内部基准和低压降线性稳压器。芯片能够在噪声环境下,精确地提取微弱的生物电信号,并进行放大滤波处理。结合低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器(MCU)能够轻松地获取高精度的脑电EEG信号。
KS1092可通过SPI接口灵活配置信号放大倍数,以满足不同应用的需求。芯片还具有快速恢复功能,使得电极连接到测量对象后,能够很快地获取到有效的测量信号。
KS1092为了进一步提高系统线路频率和其他不良干扰的共模抑制性能,芯片内置有反馈放大器,用于信号获取时的参考电极。
KS1092采用了输入阻抗增强设计技术,以满足适用于高阻抗电极下的信号获取。使得应用场景可扩展至有别于传统导电胶电极的脑电采集,支持金属干电极条件下的脑电EEG信号获取。
KS1092凭借其高的集成度,使得应用方案的外围元器件少(小于5个),极大节省了板级电路的面积和BOM成本。
KS1092采用3 mm * 3 mm、20引脚QFN封装。额定温度范围为0°C至70°C,能在−40℃至+85℃的范围内工作。
芯片电气特性:
#低输入参考噪声:<1 μVrms;
#共模抑制比:~100dB (DC ~ 220 Hz);
#多档可程控信号增益配置:360 ~ 2720倍;
#内置带通滤波器,带宽:0.05~ 220 Hz;
#低电源电流:单通道~140 μA,双通道210 μA;
#集成电极驱动电路;
#支持快速基线恢复功能;
#单电源供电:1.8 V~3.6 V(典型);
#内部集成1.8V 精准LDO;
#集成SPI通讯接口;
#数字IO兼容1.8 V~3.6 V;
#±4 kV HBM ESD额定值;
#关断模式,电源电流 < 0.1 μA;
#支持DC耦合输入;
#支持金属干电极信号采集;
#20引脚QFN-20 (3mm*3mm) 封装;
#工作温度:-40 ~ +85℃;
芯片优势特点:
#微伏级高精度信号采集;
#支持金属干电极;
#微瓦级动态功耗续航时间长;
#集成度高BOM元件少(外围少于5个);
芯片应用场景:
#可穿戴、便携式脑电波EEG设备;
#脑机接口(BCI)设备,如脑电图头盔、脑控设备、耳机等;
#注意力/冥想训练;
#睡眠监测;
#脑功能/脑电波EEG科学研究,多通道脑电波EEG设备;
#其他微伏/毫伏级微弱信号检测;
基于KS1092的前额脑电EEG-金属电极产品效果
基于KS1092的前额脑电EEG-金属电极采集效果
芯片封装信息图
KS1092引脚及参考外围元件
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
