电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感器的作用是什么?终于有人说清楚了
电感器的作用是什么?终于有人说清楚了
2022-03-25 09:55:09     打赏
电感器属于储能元件,将电能转化为磁能储存。它跟变压器相似,但是电感器只有一个绕组。电感器的结构一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、铁芯和磁芯构成!
在交流电中,交流电流入电感器,此时电感器就会阻碍它的变化。不会一下子让它变得很大而是慢慢的增加。当交流电失去时,电感器不会让它一下子失去,而是缓慢的让它慢慢变小直至完全失去!
此过程可以通过白炽灯的亮度变化就会看的清清楚楚。在交流电回路中电感器、白炽灯、开关等串联在回路中,当合上开关,白炽灯不会瞬间变亮,而是由暗到亮,当开关断开时,白炽灯不会突然熄灭,而是由亮变暗。整个过程就很好的看清电感器的工作作用就是来拒去留。电能转换成磁能,然后再是磁能转换电能,这个两个过程,前者是白炽灯由暗变亮,后者由亮变暗。
在直流电路中,当有电流流过电感时,瞬间会在线圈内产生感应磁场,而磁场又会感应出电流,感应的电流和流过的电流方向相反,会阻碍外部的电流流过,一旦流过的电流稳定下来,感应磁场就不会再发生变化,从而可以让直流电流顺利的流过。从这一过程中我们可以看出来,电感其实是阻碍电流的变化,而当通过交流电时,由于交流电的电流在时刻变化,电感总是不停的和这个变化进行抵抗,阻碍交流电流的通过。
电感对交流的阻碍作用叫做感抗,和交流电的频率和电感量有关,交流频率越高,电感越大,感抗就越大,利用这一特性,我们在电源滤波中就经常用到它,如上图是一个电容和电感组成的π型滤波电路,由于经过电容滤波之后的直流信号还会有一些小小的波动,而电感却可以阻碍电流的变化,使它可以抑制这些小的波动,从而输出更加纯正的直流电。
电感器除了以上的阻流作用和滤波作用以外,还具有抑制电磁波干扰、筛选信号、稳定电流以及过滤噪声的作用。
关键词: 电感器     作用
