电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 4laneMIPI桥接电路LT8918与ICN6202介绍
共10条 1/1 1 跳转至页
2022-03-26 18:05:15     打赏
1、LT8918 RGB to 4lane MIPI
LT8918 是一款高性能的 MIPIDSI/CSI-2 发送,用于移动显示面板或相机应用。LT8918TTL 输入支持 24 位RGB和BT656/1120两种视频格式。最大输入像素时钟频率为SDR 148.5Mhz或DDR 74.25Mhz,用于1080p@60Hzhigh-end 移动显示或视频采集应用。对于 MIPIDSI/CSI-2 输出,LT8918 有 1Port MIPI DSI 或 CSI-2 发送,1 个高速时钟通道和 1~4 个可配置的高速数据通道,最大工作在 1.5Gb/s/lane,可支持总带宽高达 6gb/s。LT8918 采用CMOS 工艺 QFN64 7.5mm×7.5mm 封装。1.8V 单电源,支持 100KHz 和 400KHz I2C 控制,支持 SPI 控制,外部 25MHz 晶体基准时钟。可在-40°c 至 85°c 范围内运行。
◆LT8918 框图
◆ RGB 输入:支持 24 位 RGB 和 BT656/BT1120 输入,支持 SDR 和 DDR 数据采样,可编程上升/下降沿时钟,支持 1.8V 和 3.3V 输入电压电平。
◆ MIPI DSI发送:符合 DCS1.02、D-PHY1.1 和 DSI1.02 ,1 条时钟通道和 1~4 条可配置数据通道,每车道 1.5Mb/s 数据,分辨率高达 1920×1080@60Hz,数据通道极性交换,支撑 RGB666、RGB888,RGB565,16 位 YCbCr4:2:2,24 位 YCbCr 4:2:2 视频格式。
◆ MIPI CSI-2发送:符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0,1条时钟通道和 1~4 条可配置数据通道,每通道 1.5Mb/s ,像素高达 2M@60Hz,数据通道极性交换,支架 RGB565、RGB666、RGB888,8bitYUV422 视频格式。
2、ICN6202 4lane MIPI to LVDS
ICN6202 是接收 MIPI DSI 输入,发送 LVDS 输出桥接芯片。MIPI DSI 支持最多 4 组数据,每组数据最大运行速度为 1Gbps,总体最大输入带宽为 4Gbps,还支持 MIPI 定义的 ULPS(超低功耗状态)。ICN6202 Decodes MIPI DSI 18bepp RGB666 和 24bpp RGB888 数据包。 LVDS 输出 18 或 24 位像素,25MHz 至 154MHz,支持 VESA或 JEIDA 格式。ICN6202 支持高达 FHD (1920x1080)和 WUXGA (1920x1200)的视频分辨率。
◆ICN6202 框图
◆支持 MIPI ® D-PHY 1.00.00 版和 MIPI ® DSI1.02.00 版
◆接收配置 1、2、3 和 4 个通道,每个通道最高可达 1Gbps
◆接收由 DSI 定义的 18bpp RGBb666 和 24bpp RGB888 数据包
◆输出时钟范围 25-154MHz 的单接口 LVDS
◆LVDS 可以由 MIPI HS 时钟或外部参考时钟生成
◆支持 VESA or JEIDA 格式的 LVDS 输出,LVDS 输出引脚顺序可以灵活调换
◆电源供电 1.8 V,ICN6202 采用 QFN40 封装
LT8918_RGBtoMIPIT_2022.pdf
ICN6202_Specification.2022.pdf
关键词: LT8918     ICN6202     RGB转MIPI     M
2022-03-26 19:21:44     打赏
2022-03-27 08:10:23     打赏
学习
2022-03-27 08:14:32     打赏
2022-03-27 08:17:28     打赏
谢谢楼主分享
2022-03-27 08:45:53     打赏
2022-03-27 08:57:59     打赏
今天签到了吗
2022-03-27 09:21:32     打赏
感谢楼主的分享
2022-03-27 09:35:21     打赏
2022-04-01 15:04:46     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
