电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 2-4多端口LVDS发送电路CH7515与CS5211介绍
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-03-26 18:20:53     打赏
1、CH7515:DP/eDP to 4Port LVDS
CH7515支持2K 4Port LVDS接口屏,支持DP/eDP to 4Port LVDS+IIS/SPDIF。
CH7515 DP/eDP 转 4Port LVDS+IIS/SPDIF,CH7515 是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的差分信号到 RGB 颜色格式。集成了4Port LVDS 发送器,该 CH7515 支持 LCD 面板分辨率高达 2K 2560×2048@60hz或4K×2K@24/30hz。为确保 TFT-LCD 面板设计的灵活性,CH7515 支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。
◆CH7515 功能框图
◆支持 4-lane eDP 输入,每链路速率 1.62Gb/s or 2.7 Gb/s
◆支持输入 RGB 格式 6/8/10Bit 像素
◆支持VESE和CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60Hz或WQXGA 2D 2560×1600@60Hz,和Full HD  3D1920×1080@120hz (每 L/R 眼框 60hz),支持 10Bit 图形色彩深度
◆支持单端口、双端口和四端口 LVDS 输出接口,6/8/10Bit 色深达 400MHz 像素速率
◆支持2通道IIS/SPDIF音频输出
◆支持通过 AUX 通道指令背光灯亮度动态控制,或通过 PWM 输入/输出接口控制背光亮度
◆支持动态刷新频率(DDR)开关
◆支持3种增强型工作模式:外接27MHz 晶振,输入27MHz或14.318 MHz
◆支持eDP身份识别,面板电源热插拔检测
◆128 脚 TQFP 封装(14x14mm)
2、CS5211 2lane eDP to 2Port LVDS
CS5211 DP/eDP 转 2Port LVDS 转换器,为低成本显示系统提供了灵活的配置。CS5211 符合 eDP 1.2,支持1.62 Gbps 和 2.7 Gbps 的单轨道和双轨道模式。CS5211 采用强大的服务器技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。 CS5211 LVDS ****机支持单端口和双端口模式。CS5211 支持的最大分辨率是 WUXGA(1920x1200)。使用 4 个配置引脚,CS5211 可以支持 16 个组合的不同面板分辨率和 LVDS 工作模式与一个 EEPROM 图像。通过优化设计,使用 CS5211 可以很好地节省 BOM 成本,为用户提供了一个便于编辑、生成和更新 EEPROM 映像的工具。该芯片集成了时钟源,节省了外部晶体,具有宽范围功率支持(核心功率为 1.8-1.2V) ,节省了车载电源,CS5211 总功率小于 300mW,简化了电源网络设计。CS5211 很容易集成到一个流行的低成本显示系统中。
◆CS5211 功能框图
◆支持2-lane DP v1.1端口接收, 兼容嵌入式 eDP1.2规范
◆输入颜色深度 18/24bit 每像素的 RGB 格式
◆支持 18bit 单/双端口,24bit 单/双端口 LVDS 输出
◆芯片内置 MCU
◆支持面板选择通过 GPIO 引脚控制
◆加载 Boot ROM 自动上电
◆通过 I2C 总线或 AUX 通道更新串行 Boot ROM 数据
◆芯片自动电源模式控制
◆支持 eDP 身份验证,面板电源热插拔检测
◆68pin QFN 封装
CH7515CN.pdf
CS5211EN_202203.pdf
关键词: CH7515CN     CH7515     CS5211     eD
2022-03-26 19:21:27     打赏
2022-03-26 19:21:52     打赏
2022-03-27 08:10:12     打赏
学习
2022-03-27 08:17:40     打赏
谢谢楼主分享
2022-03-27 08:45:35     打赏
2022-03-27 08:58:13     打赏
今天签到了吗
2022-03-27 09:22:06     打赏
看看
2022-03-27 09:21:23     打赏
感谢楼主的分享
2022-03-27 09:35:07     打赏
不错不错
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
