电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 基本上天天使用的电吹风,电路图原来是这样
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-03-27 23:29:33     打赏
查看源图像
电吹风是用来吹干头发的,大家经常使用,但是对于电吹风电路图,大部分朋友都是不知道怎么回事,今天就具体介绍下我们日常中最常见的一款电吹风电路图以及电吹风的工作原理。
首先,我们先来看看电吹风的电路图:
电吹风电路图
电吹风电路图
二、电吹风机的构造组成
电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成。外壳既是结构保护层,又是外表装件,要求造型美、重量轻,一般用金属薄板冲制后表面镀铬或用工程塑料压制而成。
电吹风机结构图
电吹风机结构图
三、电吹风机的工作原理
电动机和风叶直接相连,通电后电动机带动风叶转动,从进风口吸入的空气经过电热元件,由开关控制,变成从出风口送出的热风或冷风。通常只有当电动机通电时,电热元件才能接通加热,以避免机件过热而损坏。吹风机调节风温的简易方法是转动外壳上的档板;有控制开关时,可分档调温;用PTC元件时可自动控温。有的电吹风通过改变外接电源电压,实现风温和风量的无级调节。 是由一组电热丝和一个小风扇组合而成的。通电时,电热丝会产生热量,风扇吹出的风经过电热丝,就变成热风。如果只是小风扇转动,而电热丝不热,那么吹出来的就只是风而不热了。吹风机吹出来的风属于干风,若使用的时间过长,很容易会造成水分的流失,造成热伤害,把损伤降到最低的秘诀就是:用毛巾先拍干头发上的水分,用手轻轻梳顺头发,然后再用吹风机。
附:使用电吹风机需要注意的事项
1. 使用时确保手部是干燥的!切勿将电吹风浸入水中!
2. 确保产品远离水,严禁在浴室或其他盛水容器附近使用电吹风!
3. 电吹风在过热保护装置起作用时会自动断电,在冷却数分钟之后便可再次使用!
4. 勿将电吹风进风口或出风口堵塞,保持进风口网罩清洁,不要使其被毛发堵塞!
通过以上的内容,大家已经对电吹风电路图有了一些了解,在使用电吹风的时候,要注意正确的操作,如果出现故障之后,要及时维修。
关键词: 电吹风     电路图
2022-03-28 08:17:03     打赏
2022-03-28 09:31:42     打赏
学习了!谢谢分享!
2022-03-28 09:33:58     打赏
啥意思
2022-03-28 10:23:07     打赏
2022-03-28 11:02:27     打赏
学习学习
2022-03-28 11:02:32     打赏
谢谢
2022-03-28 11:02:37     打赏
学习学习
2022-03-28 11:27:10     打赏
只要电机不卡死,一般没问题。
2022-03-28 11:44:21     打赏
看看
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
