电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】Neowave:RGB WiFi 炫彩情绪灯
共31条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2022-03-30 17:32:57     打赏
MAKER: ananords/译:趣无尽
这台 RGB 炫彩灯可以接入 Google Home 和 Alexa 等智能家居设备,也可以与 Home Assistant 配对连接到手机,通过应用程序 WLED 进行调节灯的颜色,时而闪动,时而渐变,效果非常的时尚炫酷,能很好地烘托室内空间的氛围、调剂主人的情绪。
灯的外壳是 3D 打印而成,易于组装。它使用一组 WS2812B 可单独的寻址 RGB LED,它不仅能够显示每种颜色,而且能够以不同的效果显示。
灯的顶部有一个按钮,可用于本地控制。在本项目中,我将展示如何连接电容式触摸按钮,但你也可以安装如图中的按钮。
组件清单
Wemos D1 开发板 × 1
LED灯带(2m) × 1
TTP223 触摸传感器 × 1
3D 打印部件
打印机需要至少 200mm 的高度才能打印灯罩。
灯罩:
灯罩是花瓶样式,使用 0.2 层高和白色 PLA 材料。
底座:
使用 0.2mm 的层高和 20% 填充。添加:North Glitz sapphire PLA,带有支撑。
灯体:
使用 0.2mm 层高、20% 填充、白色 PLA 打印,不带支撑。
3D 打印文件可在本项目文件库中下载:
https://make.quwj.com/project/426
烧录代码至 MCU
1、首先将 WLED 固件上传到微控制器,检查是否能够正确连接到 Wi-Fi 和正常工作。
2、在 WLED Online https://install.wled.me/ 和 ESPHome Flasher https://github.com/esphome/esphome-flasher 中选择固件,ESPHome flasher 比较可靠。
附带 WLED 安装说明,https://kno.wled.ge/basics/install-binary/。
组装灯体部件
电源连接器
1、将电线焊接到电源连接器上。DC 插孔的较短引脚为正极,较长引脚为负极,最好在使用前检测一下。
2、电源连接器的孔有螺纹,将电源连接器直接拧入底座即可。
安装微控制器
将微控制器(MCU)放入底座插槽,并将电源线与其相连。该插槽可用于多种不同的微控制器,包括 NodeMCU。
粘贴 Neopixel 灯带
1、使用 Neopixel (WS2812B) 网格,将它粘贴在打印好的圆形灯罩架上。你也可以使用 WS2812B LED 灯带,并将其围着灯罩缠绕。
2、使用热熔胶将螺纹环粘在灯罩顶部。
配置触摸传感器
我使用的触摸传感器是 TTP223 电容式传感器。它有三个引脚,VCC、GND 和 I/O。VCC 连接到 3.3V,GND 连接到 GND,I/O 连接到微控制器的其中一个数字引脚。
在你执行此操作之前,你需要调整正确的配置。这需要在 PCB 板上焊接一些桥接跳线来完成的。
这里有两对焊盘,A 和 B。通过焊接这些焊盘的组合,你可以将其设置为四种不同的配置方式。
配置一
1、A 和 B 端子都应处于打开位置。
2、默认输出状态为低。
3、检测到触摸时更改状态(变为 HIGH),并在释放触摸时返回默认状态。
配置二
1、A 应处于打开的位置,B 应该处于关闭的位置。
2、默认输出状态为低。
3、检测到触摸时更改状态并保持该状态,直到检测到另一次触摸。
配置三
1、A 应处于关闭的位置,B 应处于打开的位置。
2、默认输出状态为 HIGH。
3、检测到触摸时更改状态(变为 LOW),并在释放触摸时返回默认状态。
配置四
1、A 和 B 端子都应处于关闭位置。
2、默认输出状态为 HIGH。
这个项目中,我将使用配置三,所以需要桥接 A 焊盘。
将电线上焊接上去,电线需要多预留一些,方便后期组装。最后,将它粘在灯罩的中间。
关于更多 TTP223 传感器的信息:
https://www.hackster.io/najad/how-to-use-a-ttp223-based-touch-switch-a04f7d
将电线焊接到微控制器
如图所示,在焊接前将触摸传感器和 LED 的电线穿过灯体。
根据原理图焊接电线。我将所有电线焊接到微控制器顶部的引脚上,但你也可以选择将 5V 和 GND 焊接到电源插头上。那会更容易管理。
组装
当所有的线连接好后,使用底部的四个 M3 螺钉将塔架固定到底座上。这样整个灯的硬件部分就组装完成了。
自定义固件
1、打开灯,通过手机或电脑上将 Wi-Fi 连接到灯。创建一个连接点。
2、使用密码 wled1234 连接到 WLED-AP 网络。
3、连接后设置控制器。进入 LED 设置面板。如果你使用 LED 面板,则 LED 数量必须设置为 256。如果你使用 LED 灯带,则必须计算灯带上的 LED 数量。
3、设置按钮,你需要进入设置中的页面,如图设置数值。
4、你可以通过长按打开或关闭灯,并通过单击切换灯效。
到这里整个 RGB 灯就完成!
关键词: RGB     WiFi
2022-03-30 21:06:12     打赏
WS2812B 确实好用,最近刚好接触并使用到
2022-03-30 21:13:07     打赏
就是驱动数量多的话,有些限制了,比如电流、热量、更新速度等等
2022-03-30 21:29:14     打赏
学习
2022-03-30 23:01:03     打赏
看看
2022-03-31 00:12:11     打赏
感谢楼主分享
2022-03-31 00:12:37     打赏
今天签到了吗?请选择您此刻的心情图片并写下今天最想说的话
    2022-03-31 08:05:01     打赏
    2022-03-31 08:45:43     打赏
    2022-03-31 08:45:32     打赏
