电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 模拟电路——电源电路
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
模拟电路——电源电路
2022-03-31 09:00:39     打赏
1、集成稳压电源电路
集成稳压电源电路如下:
 输出电压如下,稳压值约为5V。
各器件的作用: V1通过变压器T1降压后,经过整流桥D6使交流电变为脉动直流;C1的作用是让经过整流后的波形更加平缓,C2的作用是防止高频信号的干扰;稳压块LM7805的作用是稳压输出5V,其输入电压要求在7V~35V之间;C3与C4组成去耦电路,其中,C4滤除高频干扰,C3储能,当外界电压变化较快时,可以对外界电路进行补充;二极管D5的作用是保护电路,当外界有反向电压流入时,将负电压导地;
整流二极管的选择:应选择反向击穿电压高于√2Uo的整流管(Uo为变压器副线圈输出的有效值);
电容C1的选择:应选择耐压值大于1.55Uo的电容;
变压器的选择:应选择变压电压大于稳压块电压,电流大于需要输出电流的变压器;
2、可调稳压电源电路
可调稳压电源电路如下:
 连接要求:正常工作时,输出端与调节端间的电压固定为1.25V;要使稳压块正常工作,必须保证输出端和调整端间的电流大于3.5mA,即Vout端与ADJ端间的电流大于3.5mA,如果取电流为6mA,那么,R1 MAX=1.25V/6mA=208欧,以此可以选择R1的电阻值;若取输出电压Vo=12V,由1.25/R1=Vo/(R1+R2),得Vo=1.25(1+R2/R1) V,R2=1720欧,以此可以选择2K的电位器;
需要注意的问题:a.在电路应用中,要注意器件的选择问题;b.电路中的GND不是0V,是公共端,电压的输出是由压差决定的,所以要注意共地问题;
关键词: 模拟     电路     电源
2022-03-31 09:08:02     打赏
看看
2022-03-31 09:22:00     打赏
学习了,谢谢分享!
2022-03-31 09:24:57     打赏
学习学习
2022-03-31 09:30:12     打赏
学习学习
2022-03-31 09:41:46     打赏
2022-03-31 09:50:18     打赏
2022-03-31 09:58:03     打赏
2022-03-31 10:00:59     打赏
学习学习
2022-03-31 12:23:09     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
