编辑-Z
ASEMI肖特基二极管10V45参数:
型号:10V45
最大重复峰值反向电压(VRRM):45V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):31.5V
最大直流阻断电压(VDC):45V
最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):10A
峰值正向浪涌电流(IFSM):200A
每个元件的典型热阻(ReJA):31℃/W
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃
100℃下2A电流最大瞬时正向压降(VF):0.2V
100℃下10A电流最大瞬时正向压降(VF):0.32V
25℃最大直流反向电流(IR):0.02mA
10V45规格尺寸:
总长度:6.5mm
本体长度:5.38mm
引脚长度:0.56mm
宽度:4.0mm
高度:1.1mm
脚间距:1.84mm
10V45特征:
用于表面贴装应用
高电流能力
低正向压降
低功耗,高效率
高浪涌电流能力
