电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 干簧管继电器的简介、特点及应用
共9条 1/1 1 跳转至页
干簧管继电器的简介、特点及应用
2022-04-01 17:09:20     打赏
干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。
干簧管特点及应用:
1,干式舌簧管结构紧凑、重量小,能够安装在极度有限的空间,极适合用于微型化设备。
2,干式舌簧管的开关元器件被气密式密封于一惰性气体气氛中,永远不会与外界环境接触,工作寿命长。
3,干式舌簧管没有采用滑动元件,所以不会出现在所有金属降级有关的金属疲劳现象,确保实际上无极限的机械使用寿命。
4,磁簧开关在手机、程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、窗磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、煤气表、水表中等等都得到了很好的应用。
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。
关键词: 继电器     干簧管     簧管
2022-04-01 18:08:20     打赏
2022-04-01 22:12:55     打赏
学习
2022-04-02 00:15:20     打赏
看看
2022-04-02 07:55:14     打赏
学习学习
2022-04-02 08:08:08     打赏
2022-04-02 09:09:04     打赏
2022-04-02 09:11:01     打赏
2022-04-02 09:09:36     打赏
感谢楼主分享
共9条 1/1 1 跳转至页
