电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥KBL610参数,KBL610作用,KBL610图示
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-04-02 14:52:21     打赏
编辑-Z
ASEMI整流桥KBL610参数:
型号:KBL610
最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):700V
最大直流阻断电压(VDC):1000V
最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):6.0A
峰值正向浪涌电流(IFSM):200A
每个元件的典型热阻(ReJA):10℃/W
熔断等级(I 2 t):166A2 sec
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃
最大瞬时正向压降(VF):1.1V
最大直流反向电流(IR):10uA
KBL610规格图示:
总长度:34.7mm
本体长度:15.7mm
引脚长度:19.0mm
宽度:19.0mm
高度:6.25mm
脚间距:5.1mm
KBL610特征:
印刷电路板安装的理想选择
使用的塑料材料带有美国保险商实验室可燃性识别94V-0
内置印刷电路板支架
高外壳介电强度
高温焊接保证265/10秒
KBL610机械数据:
外壳:利用可靠的低成本建设模塑技术
端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
安装位置:任意
重量:0.2盎司,5.6克(约)
关键词: KBL610
2022-04-02 15:31:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-03 09:52:14     打赏
谢谢楼主提供的好文章~!
2022-04-03 09:57:39     打赏
学习
2022-04-03 09:57:48     打赏
谢谢
2022-04-03 09:57:55     打赏
学习
共6条 1/1 1 跳转至页
