电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥KBP307和KBP310有何不同
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-04-06 15:29:28     打赏
编辑-Z
在ASEMI的众多整流桥型号中,我们可以发现KBP307和KBP310这两款不管是从外观还是参数上看都是一样的,那为什么会出现两款一样而型号又不一样的整流桥呢,ASEMI整流桥KBP307和KBP310有何不同?其实这两款型号可以说是一模一样的,唯一的区别就在于最后两个数字07和10上,大家都知道型号的数字都是代表了一定的参数,以前有些地区1000伏耐压是用7表示,而现在我们用10表示。我们可以具体来看看他们在各个方面的数据是一样的。
KBP307/KBP310参数描述
型号:KBP307/KBP310
封装:KBP-4/DIP-4
特性:整流扁桥
电性参数:3A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):3A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.10V
芯片尺寸:60
浪涌电流Ifsm:80A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
整流桥堆KBP307/KBP310,都是DIP-4封装,正向整流3A,反向耐压1000V,正向压降1.1V,正向峰值浪涌电流60A,反向泄漏电流10UA。
KBP307/KBP310芯片尺寸都是60MIL,它们的浪涌电流Ifsm为80A,漏电流(Ir)为5uA、工作温度在--55~+150℃,恢复时间(Trr)达到500ns,里面引线数量都有4条。
KBP307/KBP310主要应用于小电流领域产品:小功率开关电源,电源适配器,LED灯整流器,电风扇,电视机,手机充电器,家用小电器等相关电器产品。
产品表面采用激光打标,不退色,解决油墨丝印易掉色问题,激光打标生产效率高,解决油墨印字货期长、低效率问题。整流桥KBP307/KBP310的长度为14.7mm,高度为11.2mm,脚宽度0.81mm,脚长度为15.2mm,脚位距离为3.85mm。
关键词: KBP307     KBP310
2022-04-06 15:36:22     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-06 21:57:13     打赏
学习
2022-04-06 22:13:53     打赏
看看
共4条 1/1 1 跳转至页
