限幅滤波
1 方法
根据经验判断两次采样允许的最大偏差值A
每次采新值时判断:若本次值与上次值之差<=A,则本次有效;若本次值与上次值之差>A,本次无效,用上次值代替本次。
2 优缺点
克服脉冲干扰,无法抑制周期性干扰,平滑度差。3 代码
1 方法
- 连续采样N次,按大小排列
- 取中间值为本次有效值
2 优缺点
克服波动干扰,对温度等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果,对速度等快速变化的参数不宜。3 代码
1 方法
- 连续采样N次,取平均
- N较大时平滑度高,灵敏度低
- N较小时平滑度低,灵敏度高
- 一般N=12
2 优缺点
适用于存在随机干扰的系统,占用RAM多,速度慢。3 代码
1 方法
- 取N个采样值形成队列,先进先出
- 取均值
- 一般N=4~12
2 优缺点
- 对周期性干扰抑制性好,平滑度高
- 适用于高频振动系统
- 灵敏度低,RAM占用较大,脉冲干扰严重
3 代码
1 方法
- 采样N个值,去掉最大最小
- 计算N-2的平均值
- N= 3~14
2 优缺点
- 融合了中位值,平均值的优点
- 消除脉冲干扰
- 计算速度慢,RAM占用大
3 代码
1 方法
- 每次采样数据先限幅后送入队列
- 取平均值
2 优缺点
- 融合限幅、均值、队列的优点
- 消除脉冲干扰,占RAM较多
3 代码
1 方法
- 取a=0~1
- 本次滤波结果=(1-a)* 本次采样 + a * 上次结果
2 优缺点
- 良好一直周期性干扰,适用波动频率较高场合
- 灵敏度低,相位滞后
3 代码
1 方法
对递推平均滤波的改进,不同时刻的数据加以不同权重,通常越新的数据权重越大,这样灵敏度高,但平滑度低。2 优缺点
适用有较大滞后时间常数和采样周期短的系统,对滞后时间常数小,采样周期长、变化慢的信号不能迅速反应其所受干扰。3 代码
1 方法
- 设置一个滤波计数器
- 将采样值与当前有效值比较
- 若采样值=当前有效值,则计数器清0
- 若采样值不等于当前有效值,则计数器+1
- 若计数器溢出,则采样值替换当前有效值,计数器清0
2 优缺点
- 对变化慢的信号滤波效果好,变化快的不好
- 避免临界值附近的跳动,计数器溢出时若采到干扰值则无法滤波
3 代码
1 方法
先限幅,后消抖。2 优缺点
- 融合了限幅、消抖的优点
- 避免引入干扰值,对快速变化的信号不宜
3 代码
