电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 武汉安泰线缆测试仪分布式并行测试系统介绍
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-04-11 14:44:28     打赏
飞机是由众多的成品部件组装而成,其中这些成品部件之间的电气连接是依靠线缆完成的。在飞机的总装配和维修阶段,由于线缆繁多、分束转接等情况,容易出现线缆接错短路、接触不良、漏电等问题,进而导致系统功能故障甚至机载设备烧毁的严重后果因此,必须在机载设备装机通电前进行线缆测试,保证机载线缆敷设正确。
分布式并行测试系统是恒流源并行测试方案,能够有效地提高整机线缆的测试速度,并通过数据采集,能实现高准确度的线缆电阻检测,并能识别多芯断线的线缆故障。该系统采用CAN串行通信总线,实现故障线缆的定位,提高排故效率。
以一台计算机为测试与数据管理中心,以CAN总线为串行通信,并以供电线缆和CAN总线将各个测试单元并联工作,实现分布式线缆测试系统。测试完成后,线缆测试仪系统可生成检测结果表格,测试结果一目了然。
安泰电子ATX-3000S系列台式线缆测试仪,设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展,自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系 ,四线制电阻测试,测试精度高,直流高压检测电压DC50V~750V,交流高压检测电压AC50V~500V,高压检测完成后自动复位,提高检测安全性。适用于机载分布式线缆测试。
ATX-3000分布式测试系统应用工程示意图
通过以上的介绍,相信您对于分布式线缆测试仪测试有了清晰的了解,如果想了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: 武汉     安泰     线缆     测试仪
2022-04-11 21:42:39     打赏
学习
2022-04-11 21:57:30     打赏
看看
2022-04-12 00:06:50     打赏
谢谢楼主分享
共4条 1/1 1 跳转至页
