电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【转】LiteOS组件尝鲜—玩转Curl
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-04-12 17:07:42     打赏
基本介绍
Curl是一个文件传输工具,常用于数据上传和下载,本demo基于Cloud_STM32F429IGTx_FIRE开发板演示了在curl demo中调用curl提供的API来下载一个文件,并将其保存到本地文件中。
Curl demo的运行需要嵌入式设备支持网络和文件系统功能,Cloud_STM32F429IGTx_FIRE开发板适配了lwip网络协议栈和fatfs文件系统,curl API的更多示例请参考:https://github.com/curl/curl/tree/master/docs/examples。
参数配置
修改demos/utility/curl/curl_demo.c中的文件下载地址,文件保存路径。 请根据实际的下载地址进行修改。curl demo中的url下载地址和文件路径如下:
#define URL_ADDRESS    "192.168.3.37"
#define FILE_PATH            "/fatfs/curl.txt"
使能Curl Demo
拷贝Cloud_STM32F429IGTx_FIRE开发板默认配置文件,在LiteOS源码根目录下,拷贝tools/build/config/Cloud_STM32F429IGTx_FIRE.config,并重命名为.config。使用Linux系统作为编译环境,执行如下命令完成配置文件的拷贝和重命名:
cp tools/build/config/Cloud_STM32F429IGTx_FIRE.config .config
本demo使用SD存储下载的测试文件,所以需要使能FATFS文件系统并设置为SD卡模式,在LiteOS源码根目录下执行命令:make menuconfig
按如下路径使能各组件及demo:
Components  --->
        FileSystem  --->
            -*- Enable FATFS (NEW)
                    Choose Peripheral Driver (SD Card)  --->
                        (X) SD Card
        Network  --->
            -*- Enable Lwip
                    Enable Ipv4 Or Ipv6 (Enable Ipv4)  --->
                        (X) Enable Ipv4
        Utility  --->
            -*- Enable Curl
Demos  --->
       Utility Demo  --->
               [*] Enable Curl Demo
保存退出后,LiteOS会从github自动下载curl源码,并从gitee上的LiteOS组件仓库里下载对应的patch包,并将patch打入源码,此过程的详细流程,请查阅components/download.sh文件。
注:下载需要Linux主机可以访问互联网,并安装git工具。
编译运行Curl Demo
在LiteOS源码根目录下执行如下命令编译LiteOS工程:make clean;make -j
编译成功后将在out/Cloud_STM32F429IGTx_FIRE/lib目录下生成curl的库文件libcurl.a和本demo的库文件libcurl_demo.a,系统镜像文件为Huawei_LiteOS.bin。将系统镜像文件烧录到开发板,重启开发板demo即开始运行,串口输出结果如下所示:
********Hello Huawei LiteOS********
LiteOS Kernel Version : 5.0.0
build data : Mar 19 2021 15:19:22
osAppInit
cpu 0 entering scheduler
app init!
Hello, welcome to liteos demo!
lwip test init ok.
Curl demo task start to run.
Fatfs file system mount success
Huawei LiteOS #
*** readed /fatfs/curl.txt 315 data ***
[file info]
Curl demo task finised.
注:demo运行成功后,会将下载的文件保存到本地文件curl.txt中(具体内容参考实际情况,此处用[file info]代替)。
关键词: 华为     LiteOS     Curl
2022-04-12 20:18:06     打赏
看看
2022-04-12 21:40:39     打赏
学习
2022-04-12 21:47:48     打赏
看看
2022-04-12 23:17:46     打赏
2022-04-17 21:55:07     打赏
代码写的还是比较不错的
2022-04-18 09:17:11     打赏
2022-04-18 12:04:59     打赏
看看
共8条 1/1 1 跳转至页
