电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 适用于白色家电和小型工业设备用变频器的IGBTIPM兼具业内出优异的降噪和低损耗
共3条 1/1 1 跳转至页
适用于白色家电和小型工业设备用变频器的IGBTIPM兼具业内出优异的降噪和低损耗特性-特点篇-
2022-04-13 12:00:10     打赏
600V耐压IGBT IPM:BM6337x系列
关键词
  • 兼具业内优异的降噪和低损耗特性
  • 600V耐压IGBT IPM
  • 各种变频器的功率转换用
  • BM6337x系列
  • 优化内置的FRD(快速恢复二极管)的软恢复性能和IGBT
  • 辐射噪声降低6dB以上(比较峰值时)
  • 功率损耗降低6%(fc=15kHz时)
  • 与热敏电阻同等的保证精度±2%(相当于2℃)(同样90℃时)
  • 削减外置热敏电阻
  • 有助于实现更低功耗,并降低辐射噪声
  • 产品识别功能
  • 误安装检测功能
“BM6337x系列”是兼具业内出色的降噪和低损耗特性的600V耐压IGBT IPM(Intelligent Power Module)新产品。该系列共有8款机型,包括针对4种额定电流的各两种封装形式的产品。
适用于空调和洗衣机等白色家电和工业机器人中的小容量电机等小型工业设备用的三相AC240V AC伺服等 各种变频器的功率转换。
之所以开发BM6337x系列产品,是因为在近年来的节能需求中,对于负责功率转换的IGBT等功率元器件和模块提出了希望实现更低功耗的要求;另外,在IGBT IPM的开发中,需要优先考虑低损耗,结果导致噪声特性恶化的情况很多,因此存在改进噪声特性的需求。
<概要>
  • 集栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速恢复二极管于一体的IPM
  • DC输入、三相AC输出IGBT逆变器
  • 额定值:VCES=600V、IC=±10A/±15A/±20A/±30A
  • 每种额定电流有HSDIP25和HSDIP25VC两种封装
  • 错误输出:低边IGBT用短路电流保护、UVLO、热关断电路被激活时
  • UL认证:UL1557 File E468261
<应用示例>
  • 空调、洗衣机和冰箱等白色家电用的变频器
  • 工业机器人中的小容量电机等小型工业设备用的变频器
  • 其他进行变频器控制的配备压缩机或电机的应用等
BM6337x系列的特点
BM6337x系列具有三个特点,既可以应对开发背景中的问题,又具有自身特点。
  • 1.同时实现业内出色的降噪特性和低损耗特性
  • 2.温度监控功能的精度显著提高,使削减外置热敏电阻成为可能
  • 3.具备安装于电路板后的产品识别功能,可检测误安装
下面分别进行详细说明。有关产品规格,请参阅“规格篇”。
1. 同时实现业内出色的降噪特性和低损耗特性
BM6337x系列通过优化内置的FRD(快速恢复二极管)的软恢复性能和IGBT,与普通产品相比,将辐射噪声降低6dB以上(比较峰值时)。通过其业内出色的噪声特性,使得削减以往所需的噪声滤波器成为可能。此外,通过内置降低了传导损耗和开关损耗的ROHM新一代IGBT,与以往产品相比,功率损耗降低6%(fc=15kHz时)。通过同时实现业界超低噪声和低损耗,不仅有助于各种设备实现更低功耗,降低辐射噪声,还可削减元器件数量。
2. 温度监控功能的精度显著提高,使削减外置热敏电阻成为可能
很多通用产品的温度监控保证精度为±5%(相当于5℃)(90℃时),而BM6337x系列显著改善了温度监控精度,实现与热敏电阻同等的保证精度±2%(相当于2℃)(同样90℃时)。这使得削减以往高精度温度监控器所需的外置热敏电阻成为可能,从而有助于减少元器件数量和设计工时。
3. 具备安装于电路板后的产品识别功能,可检测误安装
作为新功能,BM6337x系列新增了产品识别功能。通常,模块的型号名称会印在封装背面,因此在安装到电路板上以后很难进行确认。BM6337x系列可以通过阻抗测量仪识别已安装到电路板上的产品机型,可以检测到封装相同的其他公司产品和额定电流值不同的产品误安装。
产品阵容
*TSD:Thermal Shut Down(热关断)
产品名称额定电流(A)集电极-****极间电压VCES(V)温度监控功能TSD*过热保护封装名称(mm)BM63373S-VABM63374S-VABM63375S-VABM63377S-VABM63373S-VCBM63374S-VCBM63375S-VCBM63377S-VC
10600有有
HSDIP25
(38.0mm×29.4mm×3.5mm)
15
20
30
10
HSDIP25VC
(38.0mm×33.7mm×3.5mm)
15
20
30
相关信息
■ BM6337x系列特点介绍视频(YouTube)(YouTube)
■ BM6337x系列产品介绍资料(PDF)
■ 应用指南(PDF)
关键词: IGBT IPM
2022-04-13 15:41:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-13 15:45:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共3条 1/1 1 跳转至页
