“心率、血压、血氧、心电”
健康监测模组使用手册 v1.1
——疯壳
目录
1、模组简介......................................................................................................................................................................................6
2、硬件连接以及通讯配置...............................................................................................................................................................7
2.1 硬件连接...............................................................................................................................................................................7
2.2 通讯配置...............................................................................................................................................................................8
3、通信协议.......................................................................................................................................................................................9
表 3.1 通信交互协议................................................................................................................................................................. 9
4、 DA14580 驱动样例代码...........................................................................................................................................................11
4.1 main.c.................................................................................................................................................................................11
4.2 串口接收中断处理.............................................................................................................................................................15
5、技术支持.....................................................................................................................................................................................19
1、模组简介
“心率、血压、血氧、心电”四合一模组,大小仅有 19mm*11mm,使用 14 个邮****孔引出接口,非常的小巧便利。模组内置优质算法,预留两组数据通 道:用户只需向模组的串口管脚发送相应指令,就可以快速拿到“心率、血压、 血压、心电”的实时算法测量值,也可以拿到“心率、血压、血压、心电”的原 始传感器数值。
模组大大简化了智能穿戴开发的繁琐流程,用户在开发时无需编写繁琐的底 层代码,无需做复杂的算法转换,只需要几个简单的串口指令,以及简单的外围 电路,便可得到稳定、可靠的心率、血压、血氧以及心电数据。
模组的传感器除了包含两个绿光****和一个带红外过滤器的光电二极管 外,它还配备一个红光****和一个红外****以及一个宽带光电二极管。这三 个新增的元件之间的距离更大,因此可反射更多的光到检测器上,使得获取到的 数据更可靠,更稳定。
模组工作温度-40℃ ~ -85℃,静态功耗:240uA,待机功耗:3.9mA。
2、硬件连接以及通讯配置
2.1 硬件连接
供电电压 5V 和 3.3V 两路输入,建议用户在使用时前端加入 LDO 做开关处理, 需要数据采集时打开,不需要时关闭电源,以便实现低功耗,注意这两路输入尽 可能的使用低噪声 LDO。
图 2.1 模组主板引脚定义及封装图
+5、+3V3 以及 GND 为电源;
ECG 为心电图功能的接触片输入;
RX、TX 为串口接口;
NC 为悬空引脚,无需理会。
图 2.2 模组小板引脚定义
如图 2.1 所示为模组上传感器小板的引脚图,小板接线端 TB8、TB9 为心电 测量端,在测量心电时需要接到金属簧片上。
心电图功能使用时 TB8、TB9 的金属簧片压在手上,另一只手的手指按住模 组主板的 ECG 接触片即可得到心电图数据。
图 2.3 模组与控制器的接线图
2.2 通讯配置
通信方式:UART;
波特率 115200;
8 位数据;
1 位停止位;
无奇偶校验。
3、通信协议
模式 1 为测量心率+血氧浓度
模式 2 为测量心率+血压
模式 3 为心电图
注:由于算法测量的不同,模式 1 和 2 中返回的数据并不是同时出现的,例如:
模式 1 中可能返回了很多个心率值后才会有一个血氧浓度值。
若发生错误,串口将会返回错误值,错误值如下:
#define YCLIB_RC_SUCCESS 0 成功(非错误)
#define YCLIB_RC_PARAM_INVALID -1 //Parameter invalid
#define YCLIB_RC_AUTH_FAIL -10 //Authentication fail
#define YCLIB_RC_PROX_CHKING -20 //Proximity checking
#define YCLIB_RC_PROX_FAR_AWAY -30 //Proximity far away (传感器与皮肤脱离)
#define YCLIB_RC_DRV_FAIL -40 //driver fail, such as I2C, SPI etc.
#define YCLIB_RC_HW_FAULT -41 //Hardware fault
#define YCLIB_RC_LIB_UNINIT -42 //lib un-init
#define YCLIB_RC_LIB_LOSE -7 4900 未找到
未完待续,欲知后事如何,且听下回分解
