电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB走线注意事项
共6条 1/1 1 跳转至页
PCB走线注意事项
2022-04-15 16:09:54     打赏
盲目的拉线,拉了也是白拉!
有些小伙伴在PCB布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足,或者压根就没做,导致后期处理时举步维艰。
比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。
如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
一、布线有限次序要求
1、关键信号线优先
电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
2、布线密度优先原则
从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线。
3、关键信号处理注意事项
尽量为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。必要时应采取屏蔽和加大安全间距等方法。保证信号质量。
4、阻抗控制
有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。
二、布线串扰控制
1、3W原则释义
线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
2、串扰控制
串扰(CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。
克服串扰的主要措施是:● 加大平行布线的间距,遵循3W规则;● 在平行线间插入接地的隔离线;● 减小布线层与地平面的距离。
三、布线的一般规则要求
1、相邻平面走线方向成正交结构
避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。
2、小的分立器件走线须对称
间距比较密的SMT焊盘引线应从焊盘外部连接,不允许在焊盘中间直接连接。
3、环路最小规则
信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
4、不出现STUB
走线不允许出现STUB。
5、同一网络布线宽度一致
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。
在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。
6、防止信号线在不同层间形成自环
在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。
7、避免锐角、直角
PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时PCB生产工艺性能也不好。
转贴自网络
2022-04-15 17:29:04     打赏
2022-04-15 19:22:38     打赏
谢谢
2022-04-15 19:43:02     打赏
学习一下
2022-04-15 19:50:34     打赏
学习
2022-04-20 22:58:16     打赏
需要注意的地方还是挺多的
共6条 1/1 1 跳转至页
