用来装饰环境的LED灯串大家应该不陌生,在灯串的衬托之下,环境变得温馨和梦幻不少。
可是这种灯串的电路原理你了解吗?今天来看看一款灯串的原理吧!
上图是这款灯串的控制器,供电电源用的是交流220V,控制器上有一个按键,按一下按键可以切换,让灯串快闪、慢闪。
灯串上共有100个LED,拆开控制器,可以看到内部的PCB。
好像还蛮简单的,2个单向晶闸管,2个电阻,4个二极管,1个按键,1个电解电容,还有一个牛屎芯片!
PCB反面是这样的,功率是2W?
把这款灯串的电路画了一下,画出了下面这个原理图。
原来这些LED是分成两组的,每一组有50个发光二极管,两组共有100个,各组的发光二极管是串联在一起的,所以如果有一个坏了,这个组的就会全部不亮了。
桥式整流电路将220V交流电整流成脉动的直流电,芯片3脚、4脚可以控制单向晶闸管的导通角,导通角比较小时,负载上得到的平均电压和功率就小,所以灯串这时会比较暗。
而当晶闸管导通角较大时,负载上可以得到完整的脉动直流电,所以负载的平均电压和功率就大,这时灯串就会比较亮。
当然,芯片也可以控制晶闸管的导通角时大时小,这样就能实现闪烁的效果,也能实现呼吸灯的效果。
最后,不知大家知道为什么C1正极要接到地上吗 !? C1电容有什么作用?拆了两个控制器来看,发现C1电容都是这样接。而且,把C1拆除之后电路貌似也能正常工作。
转贴自网络
