电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 压电系统的模拟控制方式如何操作
共6条 1/1 1 跳转至页
压电系统的模拟控制方式如何操作
2022-04-16 23:52:01     打赏
我们以200μm位移的P18系列压电扫描台与0~10V模拟输入、0~120V输出的E53系列压电控制器为例,介绍压电系统的模拟控制方式如何操作。
压电系统的模拟控制方式如何操作
模拟控制方式下,需要额外配备外部模拟信号输出单元,例如实验室常用的函数信号发生器。
下面以函数信号发生器为例,介绍具体操作步骤:
1.第一步:接线
1)使用模拟信号输入线将函数信号发生器的输出接口与E53控制器模拟输入接口相连接;
压电系统的模拟控制方式如何操作
2)E53压电控制器PZT输出接口,连接P18系列压电扫描台驱动电压连接器;
压电系统的模拟控制方式如何操作
3)E53压电控制器传感输入接口,连接P18系列压电扫描台传感反馈连接器;
压电系统的模拟控制方式如何操作
注意:芯明天部分压电产品的PZT输出线与传感输入线为集成到一个连接器中,上述步骤单独连接一个连接器即可。
2.模拟控制方式设置方法
模拟控制切换开关位于E53压电控制器的后面板。
压电系统的模拟控制方式如何操作
切换开关A为模拟控制,D为数字控制,M为通过软件操作来设置模拟或数字控制方式。此步将开关打到A设置为模拟控制。
3.开环、闭环设置方法
开、闭环的切换开关位于E53压电控制器的后面板。
压电系统的模拟控制方式如何操作
切换开关ON为闭环,OFF为开环,M为指通过软件操作来设置开环或闭环。
4.模拟控制下的开闭环操作
以下操作过程中定义模拟控制输入电压为Vin,压电控制器的输出电压为Vout,压电扫描台产生的位移为S。
01/开环、闭环区别
开环状态下,模拟输入电压Vin与输出电压Vout成线性关系。
压电系统的模拟控制方式如何操作
在闭环状态下,模拟输入电压Vin与位移S成线性关系。
压电系统的模拟控制方式如何操作
02/单点运动控制与实际操作方法
单点运动控制是指达到某一个固定点位的运动。例如从A点运动到B点。
压电系统的模拟控制方式如何操作
我们通过模拟控制使P18系列压电扫描台运动200μm固定位移值。
具体操作如下:
首先要清楚模拟控制输入0-10V对应0-200μm位移,因此可以计算出当模拟输入Vin=10V时即可控制P18系列压电扫描台运动S=200μm行程。
我们将函数信号发生器设置为10V直流电压输出,点击发送模拟电压即可使P18系列压电扫描台单点运动200μm位移行程。
03/波形运动控制与实际操作方法
波形运动控制是指在一定的位移幅值范围内,控制压电产品按照某一种波形产生周期往复运动(如正弦波、方波、三角波等等)。例如在A、B两点间周期性往复运动,或从A到B到C,再由C到B到A的周期性往复运动。
压电系统的模拟控制方式如何操作
我们通过模拟控制使P18系列压电扫描台按照峰峰值200μm,频率1Hz的正弦波方式运动。
具体操作如下:
函数信号发生器的设置如下:
•选择波形控制方式中的正弦波
•设置峰峰值电压为10V
•设置频率为1Hz
•设置偏置为5V
注意:波形控制时需要设置偏置电压,数值一般为峰峰值的一半。
5.操作注意
1)在开环状态下,控制输入电压Vin设置保持在0~10V范围内,保证输出电压Vout不超过P18系列压电扫描台的工作电压0~120V;
2)在闭环状态下,控制输入电压Vin设置保持在0~10V范围内,保证输出位移S不超过P18系列压电扫描台的位移范围0~200μm。
2022-04-17 11:01:35     打赏
2022-04-17 11:02:21     打赏
学习
2022-04-17 11:03:34     打赏
2022-04-17 11:16:43     打赏
2022-04-17 11:20:46     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
