电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电解槽高温在线测温系统分布式光纤传感器
电解槽高温在线测温系统分布式光纤传感器
2022-04-18 13:32:17     打赏
一、产品特性
  • 抗辐射;
  • 耐高温至1000℃的极端稳定性;
  • 抗电磁干扰;
  • 高度灵活的写入技术,允许客户按需定制传感器;
  • 公里级长距传感阵列,相邻两传感器间距可短至毫米;
  • 全球领先的自动化制造技术,性价比高极高。
二、应用范围
  • 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备(包含植入,高温焊接);
  • 极强辐射,核反应堆,聚变装置,核废料容器,同步辐射装置,FEL;
  • 发动机,燃气轮机,汽轮机,煤炭气液化(高温,高压,反应性腐蚀气体);
  • 天然气石油勘产(高温,高压,高浓度氢气,水汽);
  • 高电压大电流环境下传感(绝缘,可靠性要求);
  • 微波和激光消融手术(高功率瞬时温度冲击);
  • 其他特种工业应用及极端工况下的应用。
三、产品参数
参数类型参数值
量程(℃)-250~+1050
最高分辨率(℃)0.1
测量精度1%
光栅中心波长(nm)1460~1640
反射率(%)0.1~99.9
外径尺寸(mm)Φ0.8~Φ1(其他可定制)
测点数量多通道、多测点、可定制
连接方式熔接或FC/APC插接
安装方式焊接、表贴、植入
封装方式
柔性高温合金毛细管
柔性不锈钢毛细管
柔性石英毛细管
fsFBG温度传感系统在冶金行业的案例:ABB冶金,对冶金轧制过程中的温度进行监控
已有项目光纤传感能耗可降低10%
关键词: 电解槽     高温     在线     测温     分布式     传感器
