YS65F805是一款8 位 MTP CMOS 触摸单片机。性能强大,功耗较低,待机电流:电压为 2.5V 时,典型值 500nA。工作电流:频率为 8MHz、电压为 2.5V 时,典型值为 500uA。频率为 31kHz、电压为 2.5V 时,典型值为 120uA。有着高性能的 RISC CPU,仅需学习 35 条指令。除跳转指令外的所有指令都是单周期的。可以直接和间接寻址模式。
数据手册:YS65F805 V1.0.pdf
