心电采集
该手表由两大块组成,分别是蓝牙 DA14580 的数据传输及显示以及内置我们疯壳优质算法的主 核心为 STM32 的“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。在该实验中为了更直观的呈现出来效果,采 用独立模组的方式进行演示教学。如图 1.0 所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。
1.1 采集指令及配置
模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令即可。指令表如表 1.0 所示。
串口的通信配置信息为:
通信方式:UART;
波特率 115200;
8 位数据;
1 位停止位;
无奇偶校验。
与心率血压血氧等采集不同,这里需要皮肤接触形成回路才可以接收到心电图的数据,即 TB8、TB9 用右手按压或者用引出用短铜线握住,另一只手的手指按住 ECG 接触片或者短铜线引 出握住即可,ECG 为模组上的 ECG 接口、TB8 和 TB9 为模组传感器小板上的输入接口。
如图 1.1 所示为模组邮****孔上的引脚图。
如图 1.2 为模组小板上的引脚图。
采集时,手的握取方式如图 1.3 所示。红线为 ECG、黑线和灰线分别是 TB8 和 TB9。
1.2 实验现象
向模组发送 fk+mode3\r\n,一会后便可以收到模组的回复。如图 1.4 所示。
