电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 5G毫米波的四大误区
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
5G毫米波的四大误区
2022-04-19 15:59:47     打赏
误区一,“毫米波覆盖范围有限且成本昂贵”
他认为这一问题可以通过两方面措施解决:第一,将Sub-6GHz和毫米波结合起来,利用Sub-6GHz的低频段做全国范围内的5G覆盖,在需要大容量、高速率的场景中使用毫米波实现热点覆盖;第二,在重点应用场景中部署毫米波网络,例如奥林匹克场馆、音乐厅、商场、交通枢纽等,不仅成本相对低很多,而且能达到比较好的覆盖效果。
误区二,“毫米波只支持视距传输”
其实支持信道快速切换,是毫米波的一个关键解决方案。也就是说,如果一个传输路径被手部或身体其它部位遮挡,通过激活手机上的另一个模块就可以快速找到一条新的传输路径。当把这种转换从****内扩展到不同****之间后,毫米波传输在不同****之间的切换就能快速实现。
误区三,“毫米波只用于固定场景”
为了验证毫米波调制解调器的性能,高通实验人员要么将手机放置于人流量大且有人群阻挡的场景下测试,要么选择更极端的测试环境,将搭载骁龙X50芯片的手机固定在无人机上,遥控无人机在园区内穿梭飞行。得益于先进的波束管理算法,即使在以上种种极具挑战性的环境下,手机仍然能够保持高速网络连接。
误区四,“毫米波终端外形尺寸较大”
以高通率先商用的毫米波模组为例,在非常紧凑的尺寸中集成了天线、射频前端、收发器,一部手机可以采用多个这样的毫米波模组,不仅满足智能手机紧凑纤薄的设计需求,同时满足功耗需求并提供最大化的性能。
5G毫米波系统的规模部署和商业经营将是5G后续演进和6G技术研发的重要基础。“只有通过5G毫米波系统的规模部署和商业经营,全球移动通信产业才能获得高频段网络部署经营的第一手经验,才有可能提炼出进一步的市场和技术需求,才有可能指引5G后续演进和6G技术的研发。”Strategy Analytics无线通讯领域高级分析师杨光说。
关键词: 5G毫米波
2022-04-19 16:57:13     打赏
分享
2022-04-19 18:44:32     打赏
感谢楼主的分享
2022-04-19 21:01:21     打赏
学习了,由此看来还可以拓展新的应用。
2022-04-19 21:42:36     打赏
看看
2022-04-19 22:17:10     打赏
看看
2022-04-19 22:37:26     打赏
学习
2022-04-19 22:49:18     打赏
2022-04-19 23:34:58     打赏
误区还是比较大的
2022-04-20 08:30:02     打赏
谢谢楼主分享的专业文章~!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
