电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 中性点接地电阻柜
共4条 1/1 1 跳转至页
中性点接地电阻柜
2022-04-21 11:33:26     打赏
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜.pdf
1、低压接地电阻柜:在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机率。
2、变压器中性点接地电阻柜:在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用。
3、发电机中性点接地电阻柜:发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,安装发电机接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
关键词: 中性点     接地电阻     电阻柜
2022-04-21 11:36:01     打赏
如变压器为角型接法,可加装Z型接地变压器。
2022-04-21 11:59:17     打赏
今天签到了吗
2022-04-21 12:35:41     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
