由于现在装地暖的家庭越来越多,但是烧了好几天了家里还是很冷,地暖温度也是不冷不热,一问才知道该用户从来没有清洗过地暖管路。其实,
清洗地暖管路是很有必要的,不仅可以延长地暖的寿命,还能防止地暖堵塞影响取暖。
![地暖、地暖清洗、地暖结垢、地暖清洗设备、世程地暖清洗、干式物理耗材清洗](http://www.scdnjm.com/uploads/allimg/220316/1-220316221GN30.jpg)
如果地暖长期得不到清洗,所产生的破坏和危害一点都不小。随着时间的流逝,这些污污垢会对它的外观造成破坏,地暖由于构造特殊,污垢就不仅仅是在表面,而能进入其内部,这就是为什么当我们打开分水器时,会发现里面或是泥沙,或是厚厚的
结垢的原因。如果这些污垢得不到及时的清洗,地暖本身所受到的伤害会更加严重。 地暖清洗队伍既有水暖工组成的马路军,也有家装公司的水暖队伍,还有做环保清洗的公司。有相关部门许可的正规公司很少,很多公司只提供上门服务,一旦出现消费纠纷问题,消费者很难通过电话找到对方。 对于
地暖清洗行业,国家一直没有相应的行业标准,也没有准入门槛。清洗市场鱼龙混杂、良莠不齐,造成“马路清洗队”的混乱,很多“马路清洗队伍”在清洗过程中会发生管线漏水的情况,所以用户地暖管路需要清洗时,应该尽量找有营业执照、店面规模较大的清洗公司,找正规、有资质公司的清洗队伍,并签订相应服务合同,约定相应的权利和义务。
![地暖、地暖清洗、地暖结垢、地暖清洗设备、世程地暖清洗、干式物理耗材清洗](http://www.scdnjm.com/uploads/allimg/220316/1-220316221J5149.jpg)
世程使用的
干式物理清洗技术。即以压缩气体为动力,通过专用的
地暖管路清洗设备向地暖管路****特制的高分子环保清洗耗材,是清洗耗材与管壁高速充分的摩擦来将堵塞的垢块整个剥掉并冲洗出去,达到清洗的目的。这种干式物理清洗不同于化学****剂以及脉冲式清洗,是目前行业内科学、环保的清洗方式。
世程干式物理耗材清洗的优势①操作简单:操作快捷,施工方便。②节能:不受管路形状限制,适用于各种复杂多弯管路,不需任何化学****剂。③使用效果:清洗无残留,清洁了地热管内长期积存的生物粘泥、水垢、杂质等残留物。④经济实用:无需拆除地面,不影响装修,尽而避免了清洗地暖用户的财产损失;射弹可重复使;清洗速度快。⑤外观美观:枪体小巧、实用,工艺精良,适用于各种狭窄环境的正常施工。⑥绿色环保:产品采用物理式清洗,无任何污染,不同于化学清洗,不会损伤和腐蚀管路内壁。
![地暖、地暖清洗、地暖结垢、地暖清洗设备、世程地暖清洗、干式物理耗材清洗](http://www.scdnjm.com/uploads/allimg/220316/1-220316221P1U2.jpg)
