电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 小智科普丨如何看懂Modbus数据帧?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
小智科普丨如何看懂Modbus数据帧?
2022-04-22 16:46:41     打赏
在介绍Modbus RTU数据帧格式之前,首先让我们先了解一下Modbus的通讯模式。
丨Modbus通讯模式
Modbus协议是典型的主-从通讯结构,链路中只能有一台主设备,可以有多台从设备。主设备向从设备发送请求指令,从设备对该指令进行响应。从设备不能主动向主设备发送指令,并且从设备之间也不能进行通信。
Modbus协议通过这些请求、响应指令,实现了主设备对从设备中数字量或模拟量数据的访问和控制。通常,主设备是人机界面、监控或数据采集系统,从设备是传感器、可编程自动化控制器、智能仪器仪表等。
丨Modbus数据帧格式
了解Modbus是典型的主-从式通讯方式后,我们再来看Modbus RTU数据帧格式。
Modbus RTU数据帧是由四部分组成的,他们分别是:设备地址、功能码、数据和校验。
设备地址占1个字节,范围是0~255之间。0是广播地址,1~247是从站设备地址,248~255保留不用。
功能码占1个字节,由协议明确规定,表中列出了一些常用的功能码。譬如03功能码是读保持寄存器,16功能码是写多个寄存器。
数据部分0~252字节,其长度和内容由功能码决定。功能码不同,数据部分的定义不尽相同。
校验2个字节,由发送设备计算,将校验码之前的数据按照CRC16算法进行计算,生成2个字节的数据,放置于发送信息的尾部。接受信息的设备再重新计算接收到的信息的CRC码,比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符,如果不相符,则表明数据在传输过程中出错。通过数据校验增加了系统的安全与效率。
丨常用功能码数据帧格式
1) 功能码-0x04(读输入寄存器)
举例:读取2号站,30008~30009 2个输入寄存器的数值。
Modbus RTU主站设备请求帧格式:
2号站设备响应帧格式:
2) 功能码-0x10(写多个寄存器)
举例:向2号站,40002~40003 2个保持寄存器分别写入0x000A,0x0102数值
2号站设备响应帧格式:
3) 功能码-0x02(读离散量输入)
举例:读取2号站,10197~10218 22个离散量的状态。
2号站设备响应帧格式:
丨数据传输模式
通过前面的介绍,可以看到Modbus RTU协议数据帧是没有起始符和结束符,所以两个数据帧之间需要靠时间间隔来区分。协议中规定信息帧发送至少要有3.5个字符时间的停顿间隔。即在一个数据帧的最后一个字符传输完成之后,需要至少3.5个字符时间的停顿标定数据帧的结束,一个新的数据帧可在此停顿之后开始。如果一个新消息在小于3.5个字符时间内接着前个消息开始,接受的设备将认为它是前一数据帧的延续,这将导致CRC校验出错。同时整个数据帧必须作为一连续的流传输。如果在帧完成之前有超过1.5字符时间的停顿时间,接受设备将刷新不完整的数据帧从而认为存在丢包现象。
那么一个字符是什么呢,他由1个bit起始位,8bit数据位,1个bit奇偶校验位,1个bit停止位组成,在发送时从起始位开始。
以上就是关于Modbus数据帧的一些基础知识.
*本文章部分资料、图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与我联系删除,谢谢!
2022-04-22 21:43:10     打赏
学习
2022-04-22 21:42:46     打赏
看看
2022-04-23 00:24:30     打赏
看看
2022-04-23 00:23:32     打赏
看看
2022-04-23 00:29:08     打赏
感谢楼主分享
2022-04-23 08:19:13     打赏
谢谢楼主提供的文章~!
2022-04-23 09:37:07     打赏
2022-04-23 09:50:04     打赏
2022-04-23 10:38:00     打赏
谢谢楼主分享
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
