电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【6】疯壳开源蓝牙智能健康手表(心率血压血氧心电监测可定制)触摸
共8条 1/1 1 跳转至
2022-04-22 18:00:29     打赏
触摸
该手表的触摸是由RH6015C触摸IC完成的,该IC是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关。RH6015可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、 陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6015内置高精度稳压、上电复位、低压复位、 硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。RH6015可通过外部引脚配 置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器等产品中。
1.1 硬件电路
如图 1.0 所示为手表触摸部分硬件电路的原理图。
Touch为触摸弹簧接口,P22 为信号输出口,当弹簧出被按下时,RH6015C的印脚1会输出高电平,P22检测到高电平触发中断,做按键的处理即可。
4脚和6脚可以接一颗0R电阻到V_BLE,即高电平。可以调节触摸模式。我们的手表上两颗电阻都没有接。
1.2 软件代码
打开整机代码,如图 1.1 所示。
如图 1.2 所示为外部中断初始化,以及中断回调的代码。
1.3 实验现象
编译代码进入调试模式,在中断函数处打一个断点,轻触触摸弹簧,程序进入中断,并停在断点处,如图 1.3 所示。
【6】疯壳开源蓝牙智能健康手表(心率血压血氧心电监测可定制)_触摸.pdf
关键词: 开源     蓝牙     智能     心率     血压     血氧     心电     监测
2022-04-22 21:27:41     打赏
学习
2022-04-22 22:30:29     打赏
学习
2022-04-23 00:22:50     打赏
看看
2022-04-23 00:24:06     打赏
看看
2022-04-23 00:28:46     打赏
感谢楼主分享
2023-04-01 09:55:34     打赏
感谢楼主分享
2023-04-01 11:03:44     打赏
学习
共8条 1/1 1 跳转至
站长统计
