电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 疯壳开源蓝牙智能健康手表(心率血压血氧心电监测可定制)OTA镜像制作及下载技术文
共3条 1/1 1 跳转至页
疯壳开源蓝牙智能健康手表(心率血压血氧心电监测可定制)OTA镜像制作及下载技术文档
2022-04-23 11:38:12     打赏
一、镜像制作
打开相关准备文件夹下的
解压,出来如下图所示。
按照官方文档把两份代码的 hex 改好名字后放到”input”文件夹下,按照官方文档操作,最后“input”文件夹改成如下图所示。
把“output”文件夹下的文件清空,因为待会生成新的文件避免混淆。
运行命令行到解压出来的工具文件夹底下,运行如下图所示命令
 此时,命令行窗口显示成功,如不成功,再运行一次。
此刻“output”文件夹下会生成 Bin 文件和 img 镜像文件,如下图所示。
其中 fw_multi_part_spi.bin 就是我们要烧录到板子上的文件。Img格式的就 是我们生成的分别对应两个HEX的镜像文件。
二、下载 bin 文件及 OTA 空中升级
打开 SmartSnippets,先连接后擦除,把刚刚的 fw_multi_part_spi.bin 下载到 板子里,注意这里要选 NO,如下图所示。
下载完成后,复位板子,安装官方提供的 Suota APP,把刚刚生成的两个镜 像文件放到手机根目录的 Suota 文件夹下(不然 APP 会不识别)。打开 app 搜索, 找到我们的设备,引脚设置默认不该 ,如果存储介质是 SPI FLASH 的话就选 SPI , EEPROM 的话就选 I2C。点击 update 开始 OTA 空中升级。步骤见下图。
最后选择 yes,reboot 完成重启。
疯壳开源蓝牙智能健康手表(心率血压血氧心电监测可定制)_OTA镜像制作及下载技术文档.pdf
关键词: 开源     蓝牙     智能     健康     手表     心率     血压     血氧     心
2022-04-23 22:30:07     打赏
学习
2022-04-27 12:06:30     打赏
硬件可以买吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
