电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高压放大器在反射式小型光学电场传感器中的应用
共10条 1/1 1 跳转至页
2022-04-24 15:06:15     打赏
实验名称:电压放大器在反射式小型光学电场传感器中的应用
实验目的:为了同时实现对直流电场、交变电场和瞬态电场的测量,通过琼斯矩阵计算,建立基于泡克尔效应的反射式光学电场传感探头的理论传感模型,分析锭酸锂晶体长度、晶体切型、温度以及封装应力对探头传感性能的影响。
实验设备:函数发生器、电压放大器( Aigtek,ATA-7030)、电极板、光源、保偏环形器、光电探测器、数据采集卡、LabVIEW信号分析显示软件、探头组成。
实验过程:
交变电场实验:
系统运行原理如下:函数发生器产生一个频率和幅值可调的电压信号,电压放大器将该信号放大0~1000倍后导入电极板产生交变电场,探头经Pockels效应转换电场信息为光强,再由光电探测器转换为电压,采集卡同时采集电压放大器缩小1000倍后的参考电压和光电探测器的输出电压,经LabVIEW软件分析后显示电压信号。
交变电场实验装置
设置函数发生器发出频率为10、5 000 Hz,幅值为3V的方波,电压放大器放大1000倍,采集到的方波信号波形如图所示.图中,ARer为参考信号幅值,AoEs为探头测得信号幅值.可以看出,随着频率的增大,表征参考信号的波形曲线Ref出现失真,这是由电压放大器性能导致的,而表征探头实测信号的波形曲线OES与输出Ref波形一致.由此可知,探测信号真实反映了实际电场信号.
实验结果:
AoEs与电场强度E的关系曲线可以看出,探头对不同频率下电场的响应幅值均随电场强度的增大而线性增大,且 10~5000 Hz范围内的线性趋势基本一致.不同频率下测量幅值-电场强度曲线差异初步分析可能由系统误差造成,包括光电探测器在不同频率下的光电转换效率差异、不同频率下电压放大器实际输出电压与参考电压间的差异.
综上所述,反射式小型光学电场传感器在场强[0.7,105.0] kV/m下对ms 级交流电场具有较好的线性响应。
电压放大器ATA-7030参数指标:
    通过以上的介绍,相信您对于电压放大器应用有了清晰的了解,如果想了解更多,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于电压放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
本实验文章引用自知网论文《反射式小型光学电场传感器》
关键词: 高压     放大器     小型     光学     电场
2022-04-24 15:59:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-24 22:01:28     打赏
学习
2022-04-25 07:22:22     打赏
谢谢楼主分享
2022-04-25 07:28:55     打赏
学习
2022-04-25 07:59:54     打赏
谢谢楼主分享的文章~!
2022-04-25 08:15:29     打赏
2022-04-25 08:18:44     打赏
学习学习
2022-04-25 10:05:10     打赏
看一看
2022-04-25 11:29:49     打赏
学习
共10条 1/1 1 跳转至页
