电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【发现身边有趣的电子设计之二】按摩椅的高科技--血压测量
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2022-04-24 15:09:42   被打赏 100 分(兑奖)     打赏
    血压的测量一般是通过接触式的,充气式。但是为了便利,近些年逐渐出现了血压的测量。但是血压的测量,只用于参考。
 从科技部的网站上看到这个报道:
近日,来自密苏里大学的研究团队通过光电容积脉搏波传感器测量脉搏波速度,实现了对血压的测量,有望为开发一种新型的指夹式血压测量工具提供了理论基础。相关研究成果发表在《IEEE Sensors Journal》上,题为“Toward Robust Blood Pressure Estimation from Pulse Wave Velocity Measured by Photoplethysmography Sensors”。
  科学家们设计了一种基于两个光电容积脉搏波 (PPG) 传感器开发的血压测量单元,从中可以得出血流的脉搏波速度 (PWV),在两次心跳之间收集的后续的 PPG 波形稳定时间差用于计算PWV,一旦收集到PWV的数据,信息就会自动无线传输到计算机中,以通过机器学习算法进行信号处理和血压计算。
  这项研究取得了较为理想的通过非侵入性血压测量设备测量血压的准确率,并同时可以测量心率、血氧饱和度、体温和呼吸频率等生命体征,该项研究仍需要更大样本量的数据验证最终的准确性,这为未来开发一种指夹式生命体征监测便携设备提供了一定的设计构想和理论基础。
  论文链接:
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9646921/metrics#metrics
  注:此研究成果摘自《Ieee Sensors Journa》,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
关键词: 之二     血压     测量     PPG
2022-04-24 15:11:03     打赏
从上面的描述看,是通过计算脉搏波的传播速度,在通过数据模型获得血压的数值。
这就用得上AI计算了。
2022-04-24 15:59:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-24 16:09:45     打赏
2022-04-24 16:13:18     打赏
这个是不是需要扫描一下血管的截断面。这样才可以算出来单位时间的血液体积
2022-04-24 18:40:59     打赏
看了几个文档的描述,是对脉搏波求导
2022-04-24 21:00:10     打赏
感觉这种测血压的方法还是太牵强。AI的话,每个人的血液血管等身体特征都不一样,模型也不具有通用性
2022-04-24 22:03:45     打赏
学习
2022-04-24 22:05:01     打赏
看看
2022-04-24 22:07:13     打赏
看看
