电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一个经典的电源电路,分析的很彻底!
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
一个经典的电源电路,分析的很彻底!
2022-04-30 09:31:55     打赏
电路的原理图如下图所示。
开关电路简化后的电路
    在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态,相关推荐:三极管电路必懂的几种分析方法!
    电源+9V被T3隔离,没有加载稳压芯片IC2上,IC2的输出VCC保持低电平。
电路关闭状态
    按动按钮“TEST”启动电路,T3的基极通过R7,Test,T2的b-e接地,从而使得T3导通。此时+9V通过T3加到IC2稳压芯片。IC2输出VCC是加到单片机上。
    单片机工作后,通过IO2输出高电压,通过R8使得T1导通。此时即使Test松开,T3的基极也可以通过R7,LED1,T1接地,实现电源自锁打开。
按动TEST,启动电路
电路启动后,由MCU提供T1基极电压,从而维持T3导通
    之后,单片机软件可以来使得IO2端口重新变成低电平,使得T1截止,进而使得T3截止。
    可以根据IO1端口,读取T2的开关状态,进而判断用户是否按动功能键。判断用户按动Test之后,等到用户释放Test之后,便可以将IO2置低电平。
    也可以根据软件功能,实现自动延迟掉电,进而减少对供电电源的消耗。
关键词: 经典     电源     电路     分析
2022-04-30 09:43:08     打赏
2022-04-30 09:56:43     打赏
2022-04-30 10:20:46     打赏
不错!谢谢分享!
2022-04-30 10:23:19     打赏
2022-04-30 13:20:38     打赏
学习学习
2022-04-30 22:52:34     打赏
学习
2022-05-01 08:27:46     打赏
学习了。
2022-05-01 09:03:42     打赏
2022-05-01 09:11:53     打赏
