电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 消耗零电流的555定时器
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
消耗零电流的555定时器
2022-05-02 12:29:00     打赏
电池供电应用的增长给设计人员带来了持续不断的压力——他们需要通过仔细管理设备的静态电流来大幅降低产品的运行功耗,并使待机功耗尽可能接近于零。在本设计实例中将会介绍如何使经典的555定时器IC(图1)在静态模式下消耗零电流并在已知状态下将其快速唤醒。由于我们共同拥有悠久的历史,很高兴找到使用这种经典器件的创新方式。事实上,我仍然记得15岁那年在漫长的暑假期间把玩555定时器IC的快感。为了感谢这些回忆,我将这篇文章献给Hans Camenzind,是他发明了这个伟大的小芯片。
这种设计的亮点在于它用途广泛且易于修改,使用现成的元器件,元器件数量少,是由正向触发输入激活,并且消耗零电流。
图1:表示555定时器内部电路的简化框图。
单稳态工作
在这种工作模式下,定时器以单稳态方式工作。电路以下列方式工作(图2)。将短脉冲(>1.2V)施加到I/P(输入)点,会使晶体管Q1通电,进而将9V电池的负极端子下拉至非常接近电路的GND值。产生的脉冲会触发555 IC的引脚3产生立即输出,进而该输出在由R3和C1的值确定的延迟时间期间使晶体管Q1保持导通。
图2:具有零静态电流的555定时器电路。
当电容器C1两端的电压等于2/3 VCC时,比较器将定时器的内部触发器复位,将其输出(引脚3)驱动为低电平状态,从而关闭晶体管Q1。一旦Q1关闭,它就不再处于下拉模式,因此整个电路现在就消耗零静态电流。
时间调整
通过调整R3和C1的值,可以延长或缩短555定时器的输出脉冲宽度而满足具体应用要求。时间T的输出脉冲宽度由下式给出:
T=1.1×R3×C1
通常555定时器IC会受到限制,因为它需要一个负向触发输入,但在本设计中,它是由正向脉冲触发的,这就可使该IC在其编程时间周期内脱离其零电流静态状态。
关键词: 555定时器          零电流
2022-05-02 12:37:39     打赏
2022-05-02 12:54:37     打赏
555的青春依旧?真是非常经典的设计啊。
2022-05-02 14:20:24     打赏
2022-05-02 18:09:37     打赏
谢谢分享,学习学习
2022-05-02 18:26:18     打赏
2022-05-02 18:38:09     打赏
2022-05-02 20:14:58     打赏
谢谢分享,实际上这样的芯片有许多值得深究的用途。
2022-05-02 20:32:29     打赏
2022-05-02 20:42:23     打赏
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
