概述
SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V,外置功率管,输出电流外部可调。
SL8311A采用高端电流检测方式,通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.33V时,SL8311A关断功率管,进入低功耗的待机模式。
SL8311A内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,直到芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流控制方法
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
内置LED开路/短路保护
软启动时间可调
极少的外部器件
高端电流采样
采用SOT23-6封装
应用
低压LED射灯替代卤素灯
车载LED灯
低压工业LED照明
其它LED照明
典型应用电路
共1条
森利威尔SL8311A60V降压型恒流LED驱动芯,优势替代华润矽威PT4121
关键词: LED芯片 PWM调光 投影仪 照明
共1条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
