电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【转】LED灯泡:超低成本的LED恒流驱动电路
共12条 1/2 1 2 跳转至
2022-05-10 13:22:48     打赏
在某电商平台看到在卖的LED灯泡,价格令人震惊,1元包邮!
这邮费都不够吧!
好奇做到这价格,究竟是什么用料,什么做工。
于是花巨款1元买回来,就为了看看里面的电路。
几天后到货了,包装比较简陋,快递单直接贴在灯泡小纸盒上。不过我挺喜欢这种环保的方式。
拆开包装,拿在手上的灯泡轻飘飘的,外表面看起来有点廉价。
另一个角度的摆拍。
拆开灯罩,电路板露出来了。
把电路板抠出来,可以看到市电220V通过两根白线直接连接到电路板上。线没有区分颜色,因为对电路板来说,火线零线可以互换,原因后面会说到。
一开始我以为这么便宜的LED灯,应该用的是阻容降压的电源驱动方案,那么电路板的背面会藏着一个大大的CBB电容。
下图就是某一款使用阻容降压电源驱动方案的LED灯,棕红色的是CBB电容,确实是大大的。
然而这款一元包邮的灯,电路板背面空空荡荡的,啥也没有。
整个驱动电路就是这么简洁!
究竟是用什么方案做的呢,下面对这款LED灯的驱动电路进行分析。
、电路说明
先放上电路板高清大图,PCB走线都清晰可见:(单独打开照片可放大看细节)
对应的电路图:
实物与电路的对应关系:
、原理分析
1、火线零线。
这个LED日光灯泡接入家里的市电使用。市电通过两根线来传输,一根火线,一根零线。
市电即常称的220V电,波形公式为:u=311sin(wt),波形长这样:
图片可以看出,日常中常说的220V,其实是有效值。
峰值要高得多,达到了220 x √2 = 311V。(峰值=有效值的√2倍)
峰峰值要再翻倍,达到311 x 2 = 622V!(峰峰值=峰值x2)
这么一说是不是感觉很吓人,要知道人体安全电压是不超过36V
2、整流桥。
DB1的型号是MB10F,是常用的整流桥堆,它由4个二极管组成。利用二极管的单向导电性,它可以巧妙地把交流电变为直流电。
在交流电的正半周时,电流方向:
在交流电的负半周时,电流方向:
经过整流桥这么一整,LED1阳极的波形变为单向的直流电,原来的负半周全部变成了正的:
 把火线和零线接到整流桥的位置互换一下位置,可以发现输出的波形还是一样,这就是火线和零线可以互换的原因。
3、LED灯。
整流桥出来是LED灯串,由9个LED灯串接而成。
LED灯的型号大致为“2835”,即尺寸为2.8mm*3.5mm,具体型号不详。
按照一个LED灯正向导通压降为18V来计算,9个LED灯总的压降为:
18 x 9 = 162V
所以整流桥出来后的电压最高值311V,经过LED灯串后,到达限流芯片U1的电压为:
311 - 162 = 149V
注意这里的电压最高值311V没有考虑允许的电网电压波动,也考虑上的话,最高电压要再上浮10%。
4、限流芯片。
限流芯片U1,即单通道恒流LED控制芯片,型号是RM9003B。
这个芯片内置600V高压MOS,功能框图如下:
芯片U1的工作原理是:在输入电压变化(除LED灯串之外的剩余电压)引起芯片两端所承载的电压波动时,维持恒定的电流,承担电路中的剩余功率。并且当温度过高时自动降低输出电流,以降低承载的功率。
恒流值通过电阻RS1设定,计算公式为:
恒流值If = 0.6 / RS1
所以恒流值If = 0.6 / 18 = 0.033A,即33mA
取三个点分析一下芯片U1承载的功率:
  • 当整流后电压为311V时,U1承受的电压为311 - 162 = 149V,承担的瞬时功率为:149 x 0.033 = 4.917瓦
  • 当整流后电压为200V时,U1承受的电压为200-162 = 38V,承担的瞬时功率为:38 x 0.033 = 1.254瓦
  • 当整流后的电压小于162V时,LED灯串正向导通压降至少为18 x 9 = 162V,故不能导通,芯片U1承担的瞬时功率为0
芯片U1的数据手册里写道:“建议芯片功耗小于1.5W”,那我们来算一下它的平均功耗,看看是否在建议值以内。
经过整流桥DB1整流,LED1阳极的电压波形如下:
图片电压在162V以上时,LED灯串导通并点亮发光,对一个波峰来说,此时弧度在0.5482.594之间。
经过整流桥整流,再经过LED灯串后,到达芯片U1的电压被削去了162V,此时波形如下:
根据波形图,列出其电压平均值计算式为:
最后算得电压平均值Uav = 63.55V。
故芯片U1的平均功耗为63.55 x 0.033 = 2.1瓦,超出了数据手册建议的1.5W
另外电容C1的容值不详,猜测是用来吸收灯泡上电瞬间的冲击,令U1开关更平缓。
行文至此,电路分析完毕!
、总结
文章通过拆解一元包邮的LED灯泡,详细分析了采用单通道恒流驱动芯片RM9003B的LED电源驱动方案。
以上为纯理论分析,没有经过实际测量,欢迎大家批评指正。
关于成本,从一些渠道了解到做出该方案的LED灯泡成品,加上包装盒,总成本确实在1元以下,amazing!
那么问题来了,这么便宜,会有什么问题吗?
关键词: LED     恒流驱动
2022-05-10 14:49:29     打赏
学习 学习
2022-05-17 22:35:17     打赏
感谢您的分享
2022-05-20 23:30:48     打赏
设计的蛮不错的
2022-05-21 08:02:15     打赏
2022-05-21 08:02:55     打赏
感谢楼主分享
2022-05-21 08:14:19     打赏
2022-05-21 08:32:11     打赏
2022-05-21 09:13:10     打赏
不错不错!
2022-05-21 11:51:08     打赏
感谢楼主分享
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
