电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 【电口模块专题】你不知道的电口模块冷知识
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-05-10 17:52:08     打赏
关于大家对电口模块的全部疑问,将会在本期文章全部给大家解答。本期文章易天光通信(ETU-LINK)给大家讲讲关于电口模块的那些冷知识,你或许知道又不是很清楚的那些小知识,干货满满,赶紧收藏起来!
1、10/100/1000M电口和1000M电口一样吗?
不一样,因为交换机的电路端口速率设计不一样,所以需要匹配对应速率的电口模块,10/100/1000M电口可以支持三个速率自适应,1000M电口只支持纯千兆。
2、电口模块没有多速率和单速率之分?
10G速率的电口模块,有支持多速率(1-10Gb/s),也有只支持单速率(10Gb/s)。
3、电口模块的工作温度都是商业级?
不是。万兆电口模块是只有商业级,但千兆电口模块有商业级和工业级之分。商业级的工作温度范围是0-70℃,工业级的工作温度范围是-45-80℃。
4、电口模块支持热插拔吗?
支持。但注意频繁的热插拔可能会影响模块的使用寿命,因此不建议频繁的热插拔。
5、电口模块能提高网络传输速率吗?
不能。电口模块只是一个光电转换器,不能提高信号的传输速率。
6、可以在SFP+插槽中使用SFP电口模块吗?
SFP电口模块可以在SFP+插槽运行,但SFP+电口模块不能在SFP插槽中运行。
7、RJ45和SFP接口可以直接互连?
RJ45和SFP接口是不可以直接互连的,可以通过电口模块插在SFP端口,然后使用网线进行连接。
8、万兆电口模块可以使用Cat5E网线连接吗?
可以。超五类网线(Cat5E)最高只支持千兆速率,不支持万兆,万兆的信号传输需要超六类(Cat6A)或七类(Cat7)网线。
9、万兆电口模块可以当千兆电口模块使用吗?
可以。万兆电口模块可以向下兼容至千兆速率,但不建议这样使用,万兆电口模块价格比千兆电口模块贵好几倍。
以上就是本期文章的全部内容,如果对你有用,不要忘记点赞转发哦,易天光通信(ETU-LINK)将持续为大家带来更多的精彩内容。如需了解更多产品相关,可关注易天光通信官网!
关键词: 电口模块
2022-05-11 01:09:52     打赏
2022-05-11 01:34:57     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-11 02:45:01     打赏
感谢楼主的分享感谢楼主的分享
2022-05-11 06:16:21     打赏
2022-05-11 06:21:54     打赏
2022-05-11 06:28:25     打赏
2022-05-11 06:33:58     打赏
2022-05-11 06:53:23     打赏
谢谢楼主的分享
2022-05-11 08:15:27     打赏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
