电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 灌电流与拉电流的区别介绍
共9条 1/1 1 跳转至页
灌电流与拉电流的区别介绍
2022-05-11 12:15:43     打赏
 对于拉电流、灌电流,下图给出了一个直观解释:
    图中PB0输出低电平上LED会亮,此时电流方向是流向PB0,也就是灌电流。
    而PB1输出高电平下LED会亮,此时电流方向是从PB1流出,也就是拉电流。
    相关文章推荐:I2C总线接上拉电阻的原因。
灌电流
    当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。
    然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4~0.5V。所以,灌电流有一个上限。
拉电流
    当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。
    然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。所以,拉电流也有一个上限。
扇出系数
    可见,输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于UOHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于UOLMAX。所以,拉电流与灌电流反映了输出驱动能力。
    芯片的拉、灌电流参数值越大,意味着该芯片可以接更多的负载,因为,例如灌电流是负载给的,负载越多,被灌入的电流越大。
    由于高电平输入电流很小,在微安级,一般可以不必考虑,低电平电流较大,在毫安级。所以,往往低电平的灌电流不超标就不会有问题。用扇出系数来说明逻辑门来驱动同类门的能力,扇出系数No是低电平最大输出电流和低电平最大输入电流的比值。
    在集成电路中, 吸电流、拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。
    拉即泄,主动输出电流,是从输出口输出电流。
    灌即充,被动输入电流,是从输出端口流入。
    吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入。
    吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流,区别在于吸收电流是主动的,从芯片输入端流入的叫吸收电流。灌入电流是被动的,从输出端流入的叫灌入电流。
    拉电流是数字电路输出高电平给负载提供的输出电流,灌电流时输出低电平是外部给数字电路的输入电流,它们实际就是输入、输出电流能力。
    吸收电流是对输入端(输入端吸入)而言的;而拉电流(输出端流出)和灌电流(输出端被灌入)是相对输出端而言的。
关键词: 电流     拉电     灌电
2022-05-11 19:26:27     打赏
学习一下
2022-05-12 06:17:17     打赏
谢谢楼主分享的电路知识~!
2022-05-12 06:30:50     打赏
谢谢楼主分享
2022-05-12 07:04:44     打赏
2022-05-12 07:17:24     打赏
学习
2022-05-12 07:18:25     打赏
学习 学习
2022-05-12 08:02:38     打赏
谢谢分享。
2022-05-12 08:32:14     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
