电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 浅析数据采集卡精度的选择难题?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
浅析数据采集卡精度的选择难题?
2022-05-11 15:07:11     打赏
市面上的多功能数据采集卡类目众多,如何可以快速的根据自己的实际需求,快速简明的选到一款适合自己的板卡。确定模拟输入通道的分辨率是非常关键的一个环节。它甚至直接决定了您接下来工作的成败。下面我们试着分析一下该如何进行选型。
以新超科技的NET2411为例,该采集卡采用的A/D转换芯片(AD7765)为24位精度 使用在震动、声音信号采集等领域。当我们给它一个0-10V的差分模拟信号输入时,经过系统采样放大后被分成了2的24次方(即16777216)等份,它所能分辨的最小电压是10/16777216=0.000596mV 但这只能说明这张卡能达到的最大分辨率而已。而精度的概念是指测量值与真实值之间的最大偏差的绝对值。会受到多重因素的影响,比如温度偏移、非线性误差、随机误差、 确定噪声、AD转换误差、共模干扰误差(可以利用差分输入消除)等等。
    所以在前期选型过程中,在与技术支持工程师咨询和了解板卡型号时,绝不仅仅停留在通道数、精度、采样率等等参数上,在不同温度下的工作状态,抗噪性如何,软件是否提供快捷配置工具等,更是需要咱们更加关注的指标。
关键词: 数据      采集卡      精度     模拟量
2022-05-11 15:54:23     打赏
2022-05-11 16:20:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-11 19:27:06     打赏
学习到了
2022-05-12 09:10:39     打赏
大家相互学习进步
2022-05-12 09:17:13     打赏
学习
2022-05-12 09:58:07     打赏
学习了,谢谢楼主发布的资料。精度、速度、抗干扰都是需要考虑的因素
2022-05-12 10:11:23     打赏
2022-05-12 10:15:56     打赏
学习了!感谢分享!
2023-02-10 13:15:16     打赏
感谢
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
