电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 浅析数据采集卡精度的选择难题?
共13条 1/2 1 2 跳转至
浅析数据采集卡精度的选择难题?
2022-05-11 15:07:11     打赏
市面上的多功能数据采集卡类目众多,如何可以快速的根据自己的实际需求,快速简明的选到一款适合自己的板卡。确定模拟输入通道的分辨率是非常关键的一个环节。它甚至直接决定了您接下来工作的成败。下面我们试着分析一下该如何进行选型。
以新超科技的NET2411为例,该采集卡采用的A/D转换芯片(AD7765)为24位精度 使用在震动、声音信号采集等领域。我们给它一个0-10V的差分模拟信号输入,经过系统采样放大后被分成了2的24次方(即16777216)等份,它所能分辨的最小电压是10/16777216=0.000596mV 但这只能说明这张卡能达到的最大分辨率而已。精度的概念是指测量值与真实值之间的最大偏差的绝对值。会受到多重因素的影响,比如温度偏移、非线性误差、随机误差、 确定噪声AD转换误差共模干扰误差(可以利用差分输入消除)等等。
    所以在前期选型过程中,在与技术支持工程师咨询和了解板卡型号时,绝不仅仅停留在通道数精度采样率等等参数上在不同温度下的工作状态,抗噪性如何,软件是否提供快捷配置工具等,更是需要咱们更加关注的指标。
关键词: 数据      采集卡      精度     模拟量
2022-05-11 15:54:23     打赏
2022-05-11 16:20:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-11 19:27:06     打赏
学习到了
2022-05-12 09:10:39     打赏
大家相互学习进步
2022-05-12 09:17:13     打赏
学习
2022-05-12 09:58:07     打赏
学习了,谢谢楼主发布的资料。精度、速度、抗干扰都是需要考虑的因素
2022-05-12 10:11:23     打赏
2022-05-12 10:15:56     打赏
学习了!感谢分享!
2023-02-10 13:15:16     打赏
感谢
共13条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
