电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 主要部件选型:电源IC的BO(Brown-out)引脚相关部件
2022-05-11 19:41:14     打赏
继上一篇VCC引脚相关部件的内容之后,本文来确定本设计案例中使用的电源IC的BO引脚相关的元器件常数。BO引脚是用来设置电源IC BD7682FJ的欠压保护功能的引脚。
什么是欠压保护(Brown-out)功能
欠压保护功能是当输入电压VIN低于正常工作所需的电压时停止开关工作的保护功能。该功能由BO引脚执行。例如,在启动时,直到BO引脚电压超过欠压检测电压值时才会开始开关工作,并且不产生不稳定的输出电压。另外,工作过程中一旦VIN下降、BO引脚电压低于欠压检测电压值则立即停止开关工作。工作停止时不会锁存,当VIN恢复、BO引脚电压再次超过欠压检测电压值时会自动开始工作。
欠压保护设置电阻R7、R8、R9、R10、R15及BO引脚电容C8
这个电路图中包括BO引脚所需的电阻和电容,以及内部功能模块。BO引脚连接于IC内部电压比较器的同相输入端,比较器的反相输入端被施加比较电压1.00V。据此,欠压检测电压VBO规定为标准1.00V、最小0.92V、最大1.08V。
向BO引脚输入将VIN电阻分压为RH和RL的电压,并使用1V作为阈值控制开关工作的开始和停止。也就是说,通过RH和RL来设置开关开始和停止电压。
另外,电阻值的计算需要考虑下列欠压检测迟滞电流IBO。
VBO<1V(开关停止状态):有灌电流(Sink Current)IBO
VBO≧1V(开关工作状态):无灌电流(Sink Current)IBO
A5_10_graf01
IBO规定为标准15µA、最小10µA、最大20µA。
下面是RH和RL的设置示例。
设开始开关工作的VIN(低→高)为VINON、停止开关工作的VIN(高→低)为VINOFF,则
A5_10_graf02
根据上述公式,RH和RL可通过下列公式求出,
设VINON=90V、VINOFF=60V、VBO=1V、IBO=15µA,则
A5_10_graf03
在前面给出的电路中,
RH=R7+R8+R9+R10=470kΩ+470Ω+470Ω+470Ω=1.88MΩ、RL=R15=33kΩ
BO的线路中因阻抗高而对噪声敏感,所以电容C8是必需的。大致标准为0.01µF~1µF。在上述电路中选择了0.1µF。
关键词: 主要     部件     选型     电源IC     BO Brown-ou
2022-05-13 23:57:49     打赏
不错的产品
