电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的DIY作品回顾06:制作两分频书架音箱
共51条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2022-05-16 22:46:46   被打赏 200 分(兑奖)     打赏
自多年前制作落地音箱未能如愿以后,就一直想着“从头再来”,经过几年的维修实践,从基础理论知识到实际焊接技术,都有了一些积累和程度不同的提高。1994年5月,我因工作需要,调到长航系统内一家三星级酒店,从事弱电维修工作,在这期间,我接触到一些比较高档的音响设备、进而学习了一些音响设备的操控、维护知识,与此同时,也正好遇到VCD碟机的上市热潮、武汉地区的音响“发烧”热、杜比定向逻辑技术和THX知识的普及,加上我遇到一位音乐媒体人——湖北文艺广播电台的“发烧试听室”栏目的主持人,给我的直接指导帮助,使我对音乐、音响的认识更进了一步,我也是在“发烧视听室”的帮助下,参加了几次在武汉举办的音响设备展示会,接触到了“达尼”系列产品,经过几轮对比、筛选,我萌生了以“达尼102”为参考音箱,自己制作一款书架式音箱的想法。然而,在准备下料制作时,才发现原来(家里装修)留下的高密度板的面积不足,只有160*39(cm)2,在对比、核算之后,确定改用“达尼皇太子”做参考音箱。说心里话,我认为这个参考箱太小,估计低频下潜的“深度不够”,于是,又在材料使用许可的情况下,对照参考箱适当扩大音箱的容积详见(图一)。
微信图片_20220321151231.jpg           图一    密度板下料图
  下面是装配的示意图,为了方便观看,省去了另一侧板,正面板上的喇叭孔用铅笔线画出。
IMG_20220517_093114.jpg               图二 装配示意图
高音单元选用的是南京产的“南鲸”牌丝膜球顶YDQG20-802、低音单元选用的是“南鲸”牌大磁钢的YD150-8X,纸盆+泡沫边(见图三);
IMG_20220516_090402.jpg      图三  “南鲸”牌丝膜球顶高音单元(上)、大磁钢的低音单元(下)。
分频器是采用的“南鲸”牌RCL-S3A型二阶二分频器,其介绍和有关参数(见图四);
IMG_20220516_153900.jpg                 图四   分频器说明书
音箱成型外观(见图五);
        图五  音箱外观,背部上面是导向孔,下面是接线板。
      参考音箱的技术参数(详见图六);
微信图片_20220321151242.jpg                               图六      “达尼皇太子”的技术参数
DIY音箱的原始制作记录(详见图七)。
IMG_20220516_153812.jpg                图七   音箱制作记录(部分)
各面板的联接使用小杉木枋+白乳胶+自攻螺钉, 在装配之前,先把制作好的小木枋涂上白乳胶,再用木螺钉固定在对应的板上;顶板和底板与两侧板的前边平、背板和前面板嵌在顶板与底板之间,前面板向里缩进10mm(安装防尘罩的位置);各缝隙之间通过涂白乳胶密封,不能靠批灰密封。其拼装的顺序与部分细节分别如下,供大家参考:
    一、底板与背板固定,因为底板比背板小一点,所以木枋先在底板上固定、后用左手扶着底板,对着背板用右手拧螺丝比较方便,其他的以此类推;二、顶版与背板固定,与固定底板类似;三、两侧的大板固定,木枋最好先固定在顶、底、背板上,这样做起来方便一些;四、安装分频器最好在底板上、因为倒向管在背板上;五、焊接背板接线与分频器的喇叭线,由于这些线在音箱内,升级更换不太方便,用量也不是很大,所以就要用稍好一点的(我用的秋叶原180芯99.999%的音响线);六、安装吸音材料,一是考虑高频谐波的吸收、二是注意不能堵塞倒向管和抵住中低音单元的纸盆,不能太多(每一面约5cm厚即可);七、固定正面板除了牢固以外,还要注意缝隙的处理,看面上出现裂缝是很“打脸”的;八、焊接安装高音单元和低音单元,连接线是预先在分频器上焊接好,做好标记留在喇叭孔外,切记极性不能错,焊接完毕,将喇叭固定时不能用力太猛,弄坏了喇叭安装边的槽是不易修复的;九、打磨上漆,这个不算本论坛的话题内容,我也不是很熟悉,在此就不多说;十、安装防尘面罩是最后一步,也是关系音箱美观的关键,等音箱做好了以后再比着做,尽量把此前留下的瑕疵遮盖住,用什么面料、选什么颜色,这就“仁者见仁、智者见智”了。
    不足之处:防尘罩的位置经过表面批灰、刷漆之后,明显变浅了,导致防尘罩不能嵌入到位。
2022-05-16 23:20:12     打赏
认真仔细呀,值得学习!
2022-05-17 00:15:02     打赏
不错的分享,学习啦
2022-05-17 00:34:17     打赏
感谢楼主分享
2022-05-17 01:35:20     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-17 01:47:19     打赏
看看
2022-05-17 06:07:00     打赏
2022-05-17 08:10:44     打赏
不得了啊
2022-05-17 08:16:47     打赏
自已动手,牛
2022-05-17 08:27:27     打赏
不错啊
