电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一分钟了解接入网GPON光模块
共17条 1/2 1 2 跳转至
一分钟了解接入网GPON光模块
2022-05-19 14:36:53     打赏
现如今,随着光纤模块的不断优化升级,PON(无源光纤网络)成为宽带接入网业务承载的重要方式。PON分为GPON和EPON两种,GPON可以说是EPON的升级版。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就带大家来了解GPON光模块。
先来看GPON技术,从带宽利用率、成本、多业务支持、OAM功能等多方面对比,GPON都优于EPON。GPON使用扰码作为线路码,只改变码,不增加码,所以没有带宽损失;具有吉比特高速率,从单比特成本来讲,成本较低;因特有的封装形式,可以很好地支持ATM业务和IP业务;OAM信息丰富,包括带宽授权分配、动态带宽分配(DBA)、链路监视、保护倒换、密钥交换以及各种告警功能。
GPON系统光模块的要求共分为A、B、C三个等级,每个等级的光指标不一样。目前主要分为Class B+和Class C+,ONU侧的收光功率范围一般比OLT侧少1-2dbm左右。 两者区别如下:
GPON ONU光模块的主要功能是收发光,由激光器实现发光,将调制电信号转化为光信号并输入光纤网络中进行传输。由接收机完成收光,将接收到的光放大并转化为电信号传给系统进行信号处理,得到有用的信息。其封装类型为SFP,SC接口,传输速率为1.25G/2.5G,传输距离可达20km,****波长1310nm,接收波长1490nm,支持DDM数字诊断功能,商业级(0℃-70℃)和工业级(-40℃-+85℃)工作温度可选。
GPON OLT光模块封装类型为SFP,SC接口,传输速率为2.5G/1.25G,传输距离可达20km,****波长1490nm,接收波长1310nm,支持DDM数字诊断功能,商业级(0℃-70℃)和工业级(-40℃-+85℃)工作温度可选,适用于光线路终端。
线上店铺:shop1458197280610.1688.com/
易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可为用户量身定做性价比高的EPON和GPON光模块。本期内容就到这里啦,更多光模块产品信息,请关注易天光通信官网!下期内容想看什么?留言告诉我吧!
关键词: GPON光模块
2022-05-19 16:18:10     打赏
2022-05-19 16:18:27     打赏
2022-05-19 16:18:26     打赏
2022-05-19 16:18:22     打赏
2022-05-19 16:19:34     打赏
2022-05-19 16:22:26     打赏
2022-05-19 16:30:25     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-05-19 18:32:36     打赏
写的好,好产品多用
2022-05-19 18:47:06     打赏
共17条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
