SM5709 是一种高效同步1uA 超低静态电流升 压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功 率,即在5V输出端输出0.4A。它还具有在关闭和 输出短路条件下将输入与输出断开的真正的关闭 功能。这消除了对外部MOSFET及其控制电路的需 求,以断开从输出的输入。并且输出的过载保护 开关频率为1.4MHz,通过使用微小电感和陶瓷电 容使得便携带性更好。内部同步MOSFET提高可靠 性,并且在内部补偿的电流模式控制下,外部部 件数量能够减小。因为有超低功耗特点,对于低 待机功耗和紧凑的电路板的需求,SM5709是理想 的解决方案。 特性 1uA 超低待机功耗 输出断开 0.9V 启动 Vin=3V 时 输出5V/0.4A 输入输出反向电流保护 高达 94% 效率 内部同步整流控制 短路保护 可调整输出范围 封装类型 SOT23-6 DFN2x2-6 应用范围 蓝牙耳机 触控笔 智能无线遥控
